45mm airsal vs. 45mm athena welcher ist besser?
- puch_style_
- Suchthaufen
Möchte mir einen rennsatzt kaufen aber ich weiss nicht welcher
Wie viele überströmmer haben sie?
Re: 45mm airsal vs. 45mm athena welcher ist besser?
nimm den airsal, ist billiger
beide haben 6 überströmer, wobei bei beiden 2 keine richtige funktion haben
- puch_style_
- Suchthaufen
Ok welcher hällt denn länger durch? Und wie am besten einfahren ?
Was kann passieren wenn man nicht einfährt?
jo dir kann der satz klemmen oder den motor zerstören, die haltbarkeit hängt immer von der belastung fahrweise und den restliche komponentan ab, aber sie halt beide ziemlich gleich gut, einfahren einfach immer schon warm laufen lassen und mit 40km/h rumtukkern, öl 2%
Wenn du was haltbares willst, dann nimm den 44mm Airsal.
- puch_style_
- Suchthaufen
Oder soll ich den 44mm nemen weil der hat ja 2 kolbenringe ?
Was wäre bei diesem satz ein gutes setup?
44er Airsal, Zigarre, 15er Bing und Stutzen, Zylinderkopf geplant und Übersetzung 15/45.
- puch_style_
- Suchthaufen
Klingt gut wie viel km/h habe ich mit wie viel kraft?
Genug Kraft und 60 km/h wirds schon machen.
- puch_style_
- Suchthaufen
Habe noch eine frage zu der zigarre ist die nicht scheis*e auffällig?
Geht so, gibt schlimmeres. Mit dem 28er Eurorohr ziehst du mehr Bullenblicke auf dich wegen dem Lärm.. Leise fahren ist also schon viel..
- puch_style_
- Suchthaufen
Aha weil ich meine eben das es ori keine zigarre gibt
Wenn du Glück hast merken sie es nicht, da er dem Puch Topf doch sehr ähnlich sieht. Aber das Risiko, gefickt zu werden ist halt immer da..
- puch_style_
- Suchthaufen
Ja hast recht
also wenn du angst hast aufzufallen wärst du besser original herum
- puch_style_
- Suchthaufen
Wieviel leistung bringt dier zigarren mehr als der ori
0.87 PS und 1.12Nm Drehmoment^^
- puch_style_
- Suchthaufen
Was für eine düse brauche ich bei einem 15er gaser und powerlufi?
- puch_style_
- Suchthaufen
Was könte ich am 44mm airsal bearbeiten ??
wer solche Fragen wie oben stellt, sollte besser keine Zylinder bearbeiten
