BB-Racing-Team...------ CLOSE ------
Re: BB-Racing-Team... goes back to Metrakit 47mm!
ich kann auch nicht erklären, erst sah es aus als schleifte es am gehäuse, da war ein hick drinnen, hatte aber noch genug luft, dann zuendplatte gecheckt, pole von der ZS waren verschlieffen, war mit 2 schrauben drauf... neue zuendspule, zuendplatte fix montiert, schwungrad drauf, schleift jetzt 0, ob er hackt weiss ich auch nicht, ein italkitdichtsatz ist auch drauf was mir nicht so gefällt
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Wer hat die Welle ausgemessen?
Das Möff macht sonst einen guten Eindruck!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
niemand , aber ich habe ne neue kat welle genommen und mal geschaut ob das spiel stimmt!
Danke so was höre ich gerne
Soll jemand mal zu mir kommen und mir bei dem scheiss teil helfen -.-
- Polini Motori
- Suchthaufen
Gib den Motor mir und ich liefere dir was zurück was funktioniert
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
LOL genau das hat kaan mir heute auch gesagt
Weiteres via pm
Weiteres via pm
Was momenthan motorisch läuft, müsst ihr nicht umbedingt wisse, ihr werdet mich auf der Strecke dann sehen...
So für sicherheit wurde ja gesorgt ( lederkombi) und nun braucht es natürlich noch die passenden bremsen...
Hinten habe ich noch ne scheibenbremse, und vorne wurde auch schon gesorgt... Fehlt nur noch die scheibe, die ich von mbtt
beziehe...
Kennt sich jemand mit dieser zange aus, wie kann man sie anpassen,das sie an eine staco passt?
beziehe...
- IMG_0491.JPG (140.63 KiB) 1097 mal betrachtet
meinst du nicht hinten hast du ne trommelbremse?
Was? hinten habe ich noch eine zange !
Diese auf dem bild, ist für vorne oder wie meinst du das?
du hast geschriben hinten hast du ne scheibe!
auf den fotos sieht es aber eher aus wie ne Orginal tromel bremse !
wie willst du die halterung machen für die bremszange machen ?
schon klar, habe das zeugs NOCH NICHT montiert!!!
Hinten ist es einfach, mache die zange an der schwinge an, evt.. muss angepasst werde..
Manu lass die hintere scheibenbremse weg ist unnötig gewicht und wen du fahren kanst brauchste eh keine hinterrad bremse !
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast
dann lass ich das mal
mit der scheibe hinten...!
- -PUCH VELUX X30-
Scheibenbremse hinten warum nicht? So viel Gewicht macht das jetzt auch nicht aus. Wenn du die Möglichkeit hast dann mach es, dann hast du 2 Bremsen die du brauchen kannst. Trommelbremse hinten ist für nichts.. Kann man höchstens als Notbremse brauchen..
also ja ! es ist nicht nötig! einen trommelbremse hinten reicht alle male ! wen man sie gut eingestellt hat !
er sollte besser das fahrwerkt verbessern !
sri das ich wider motze !. aber schwinge ist zu lang ! gabel ist zulang !aus meiner sicht!
aber ja wen das mofa perfekt läuft das fahrwerkt stimmt und man zu frieden ist mir seinen rundenzeiten, könnte man schon geld und zeit in eine hinter rad scheibenbremse einsetzen !
mfg
mfg
Ich finde die schwinge auch einbisschen zuu lang, bin mir am überlegen, ob ich nicht ein x30 rahmen von mir nehmen soll, und daraus ein renner machen... **grüübel**
Ich weis, das sie Gabel zu lang ist, da ich die Rohre noch nicht kürtzen will..
Werde vorraussichtlich, am nächsten Samstag nach lyss! ( weer ist noch daa?)
Hoffe werde nicht der einzigste sein, der anwesend sein wird!
Evt, hab ich mitfahr gelegen heit, das heisst, ich nehm den anhänger und das auto und geh nach lyss! Wer vom aargau ist, und auch Zeit und lust hat, mitzukommen soll sich bitte via PM bei mir Melden!
schwinge ist so perfekt, wenn die schlupf perfekt einstellst, lupfts dir das vorderrad mit dem ding nicht
Ist doch geil, wenn es dir das vorderrad lupft! natürlich nur im Normalen Rahmen...
ich werde anwesend sein! am samstag. zu 100 % wen das wetter stimmt !
ist nicht gail wen es dir das rad lupft . bei mir gat es das rad gelupf in einer S kurve da bin ich fast verkantet mit dem rad!
man sieht sich
man sieht sich
Mal schauen was passiert!
Mit welchen Setup bist du anwesend?
LIEBER GOTT, MACH DAS DASS WETTER SCHÖÖÖN IST BITTE! DJ_MANU UND SWISS_HEMP BETEN DICH AN!!HAHA
- -PUCH VELUX X30-
ich komm auf jeden fall zuschauen, da meins im umbau ist, gib mir bescheid, will mal sehen wie du dein neues Kombi verschranzt weil du dich überschätzt
