ori durchlass bei derbi ist 26-28mm glaub ich dir kaum das der nur 9mm hat^^ voll verrust oder irgend n idiot hat ne unterlagscheibe eingeschweisst.
noch was zum CPI thema.
finger weg und lieber ne teurere derbi o.ä. kaufen , mit dem geld das bei CPI in reperatur etc. investiert wird hat man ne derbi o.ä. 2mal abgezahlt.
da es nicht meine maschine ist ist es mir egal. ich werde ja sehen was alles auf ihn zukommt
hehe ja ich werde es auch sehen, aber zum ori derbi, es ist geerade am anfang, kann es dann nach dem einlösen noch mals messen, aber das dauert noch, dann weiss ich es wirklich, es ist eine drossel! Innedurchmesser ist schon 26 aber es hat eine konische drossel drauf, geht gegen innen zu, die ist wirklich nicht gross, 9,10mm höchstens!!
Nothing beats an Astronaut
hmm evtl. hat jemand nen pot auf österreich oder so gekauft , wäre mir sonst wirklich neu das ein schweizer pot gedrosselt ist , abgesehen vom kat^^
Icch hab ihn vom Suzuki händler, nico pouchon, wenn dir der name etwas sagt, kostete mich über 600, OHNE dämper, der kostet zusätzzlich 277Fr., aber habe ihn schon, einfach ohne verbindungsstück, wird aber noch drangemacht.
was brauche ich für motorenöl an bei meiner senda? und muss ich ein spezielles kühlwasser verwenden?
getriebe hab ich 10W40 von castrol was bei grossen motorrädern als öl für kolben und getriebe verwendet wird.
mischöl hab ich das castrol TTS , eines der bestern 2takt öle auf dem markt.
kühlwasser am besten schon gemischtes , findest du im coop für 7fr. pro liter.
- streetfighter
Kann es sein, dass ein Sherco 50er nur mit grösserem Gaser (ca. 21mm) und Rennauspuff gleich etwa 110-120kmh fährt?
So ist meinem Kollegs 50er.
Übersetzung ist fast sicher ori, da er auch anzieht wie eine wilde sau...
- urs
was ist das blinkerrelais oder spannungsregler und gleichrichter?
https://picasaweb.google.com/1166803755 ... sv-UhricVw" onclick="window.open(this.href);return false;
ist von einer senda jg. 03
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
- urs
ist nicht das blikerrelasi was ist es dann?
Sachs Power!!
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
Muss ein 50 ccm roller abgaswerte erfüllen??
Wenn ja welche??
meine aprillia sr50 dietech hab ich defeckt gekuft und jetzt läuft sie wieder ....
Wenn ja welche??
Kleines tuning gefällig:
1. Zylinder Malossi Mhr
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
noch ne frage ist das normal dass beim aprillia sr 50 ditec das standlicht samt kabelstrang fehlt??
(siehe bild)
(siehe bild)
- standlicht ?
loch da wo ist der rest?? - Kopieren von DSC00130.JPG (62.63 KiB) 1691 mal betrachtet
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
sicher nicht normal, standlicht brauchst du, hat sicher ein idiot weggerrissen (vorbesitzer odr so)
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
tach noch mal ich
hat wer diese http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 04-CE.html" onclick="window.open(this.href);return false; scheinwerfer bei aprillia sr50 dietech eingebaut?
passen die?
danke im voraus
passen die?
danke im voraus
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
mit wie vielen schichten hitzebeständigem lack soll ich meinen auspuff lackieren?
3-4 sollten genügen , dannach mal fahren gehen das es ihn eibrennt und bei gelegenheit nochmals 1-2schichten drüber.
ok werde ich so machen thx
Auch wenn der Pot rostig ist, ja keine Grundierung drauf, die selbst hält schon aber der Hitzebeständige Lack darauf nicht.
2 Schichten reichen, sonst wird die Lackschicht zu dick.
Beim einbrennen wirds aber ziemlich rauchen und stinken..
ok grundierung ist nicht drauf. werde ihn noch nicht heute lackieren da ich heute nicht fahren gehen kann um den lack einzubrennen
