Der dumme Fragen Thread
samy01
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von samy01 »
Wie viel kann ich mindestes an Geschwindigkeit erwarten bei einem Maxi mit geplantem Zylinderkopf, 22mm Auspuff, Luftfilter bearbeitet und grössere Düse ? und kann es Schäden geben von einem geplantem Zylinderkopf ?
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
samy01 hat geschrieben:Wie viel kann ich mindestes an Geschwindigkeit erwarten bei einem Maxi mit geplantem Zylinderkopf, 22mm Auspuff, Luftfilter bearbeitet und grössere Düse ? und kann es Schäden geben von einem geplantem Zylinderkopf ?
Ich wiederholle es immer wieder: Jeder Motor ist anderst !
Bei dir könnte dieses Setup 30 Kmh machen und bei mir 50 kmh ;)
padi48
Beitrag von padi48 »
ich habe in meinem Mofa einen Lenkervorbau dirinen so einer: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
jetzt meine Frage wie kriege ich den da raus?? ich habe schon viel probiert
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Prolox
Beitrag von Prolox »
Oben die schraube lösen ^^
bubu
Beitrag von bubu »
... und mit einem Kunststoffhammer ö.ä. eins oben sanft auf die Schraube hauen, damit der Keil sich im Rohr lösen kann...
padi48
die schraube ist gar nicht drin gewesen
schei**e xD
bubu
Beitrag von bubu »
improvisiere etwas...sei geistreich.. verwirkliche Ideen...
....z.Bsp. nimm eine Gewindestange gleicher Grösse (vermute M6) und stosse diese ins Loch, 4-6 Umdrehungen ins Gewinde rein und sanft hämmern...
padi48
ich habe auch schon von unten mit einem bolzen reingeschlagen und probiert das er oben raus kommt aber er hat sich keinen mm bewagt und ich habe sicher eine viertelstunde probiert und es kann nicht an dem Teil untendran liegen den das ist locker
schei**e xD
Steh vors Töffli, klemm das Rad zwischen die Beine und dreh mal ein bisschen am Lenker, ist wahrscheinlich ein bisschen Festgerostet..
WD40 ist klemmender Sachen' Lösung! ^^
hmm schraube draussen, Keil lose.. kannst du ihn drehen ? oder ist er kpl. festgerostet..?
Spray das Ding erst mit WD40 ein und lass es ein Weilchen einwirken.. evtl. das Teil auf den Kopf stellen und das WD40 Zeux von unten ins Schaftohr reinspritzen zur Not auch mit Cola
kannst du mit dem Kunststoffhammer oben draufklopfen (OHNE Schraube) und ihn nach unten (also tiefer rein) bewegen..? dann ist er wenigstens mal lose
padi48
also drehen kann man ihn nicht
wd40 kamm auch schon zu einzatz
und tiefer kann man ihn auch nicht mehr rein machen
schei**e xD
Falls möglich dreh den Rahmen um, steck dann ein passendes Stück Holz in das Steuerrohr (von normaler Position aus gesehen: unten), danach mit angemessenen Kraftaufwand auf das Holz hämmern.
Davor aber ne Tonne WD40 reinsprühen und 30 min. einwirken lassen!
padi48
Pony_503_GT hat geschrieben:Falls möglich dreh den Rahmen um, steck dann ein passendes Stück Holz in das Steuerrohr (von normaler Position aus gesehen: unten), danach mit angemessenen Kraftaufwand auf das Holz hämmern.
sorry aber den pöge ich jetzt nicht ganz
schei**e xD
Jetzt verstanden ? ^^
samy01
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
samy01 hat geschrieben:kann es Schäden geben von einem geplantem Zylinderkopf ?
wenn er zu fest abgedreht ist, und der kolben ankommt Ja! Insofern du rennst und kompression voll drückst!
Sonst glaube ich nicht! ( Wenn es nicht stimmt sofort schreiben! )
padi48
welches ist das steuerrohr sorry ich bin da nicht so informiert
schei**e xD
xshishax1
( - > Das Steuerrohr ist das kürzeste Rohr am Fahrradrahmen, es verbindet das Oberrohr und das Unterrohr und nimmt die Gabel auf. < - )
padi48 hat geschrieben:welches ist das steuerrohr sorry ich bin da nicht so informiert
GOOGELN?
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
wie lange gehts bis der motor schlapp macht wen di kw 1mm spiel in die höhe hat bei einem puch motor?
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
