ciao motor
wartydata
ciao motor
Beitrag von wartydata »
hallo ich habe kürzlich einen piaggio ciao ersteigert ich hatte glück und es war ein italienischer motor dabei war sogar elektrogezündet aber ich wollte fragen ob ich den irgendwo einschicken könnte denn die ganzen kabel sind gerissen und ich möchte einen 47 mm rennsatz draufpacken und dass sie mir den drauf montieren könnten und gleich dass gehäuse aushonen könnten dass er passt ??
TJ95
Re: ciao motor
Beitrag von TJ95 »
47mm satz auf ori gehäuse wird dir wahrscheinlich niemand machen da es sehr wahrscheinlich ist das es nicht hält und ausserdem finde zuerst mal einen 47mm satz. 46,5 sind kein problem aber 47mm schon
wartydata
Re: ciao motor
gibts bei cycletech.ch aber 46.5 mm ist auch gut
TJ95
Re: ciao motor
Beitrag von TJ95 »
auf ct. hat es keinen 47er satz für ciao der noch lieferbar ist und auch der 46,5 ist zu gross für das ori gehäuse. es geht zwar ist <ber sehr riskant da das gehäuse sehr dünn wird
Polini Motori
Re: ciao motor
Beitrag von Polini Motori »
Kauf dir einen 43-er Satz, alles andere gibt nur Probleme. Habe selber einen 46-er Pinasco auf einem ausgespindelten Gehäuse. Beim Stehbolzen anziehen gabs ein Loch ins Gehäuse, da die Wand viel zu dünn war. Viel Aufwand der sich nicht lohnt. Vorallem nicht 70ccm und mehr mit einem 13-er Vergaser zu befüttern.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
wartydata
Re: ciao motor
ihr habt mich überzeugt aber wo soll ich am besten den motor hinbringen wegen den kabel
wartydata
Re: ciao motor
wie schnell bin ich etwa mit einem 13/13 italienischesgehäuse 43mm rennsatz und ein rennauspuf
TJ95
Re: ciao motor
Beitrag von TJ95 »
kommt auf satz uns auspuff an und übrigens jedes schweizer ciao hat ein italienisches Gehäuse. nur die gehäuse der deutschen sind anders
wartydata
Re: ciao motor
willst mir also sagen das alle meine kollegen ein deutsches gehäuse haben
TJ95
Re: ciao motor
Beitrag von TJ95 »
nein die haben alle auch ein italienisches. die deutschen gab es nur in deutschland und die liefen auch nur 25
wartydata
Re: ciao motor
ein freund vin mir hatt auch einen italienischen motor der läuft mit einem schneckentopf 65
der ander mit dem anderen motor und auch schneckentopf läuft 50
aber jetzt egal weiss irgendjemand wo ich den motor hinbringen/schicken soll wegen den kabel
Re: ciao motor
Was für Kabel sind kaputt? Kannst dus nicht selber machen?
wartydata
Re: ciao motor
also dass kabel zum kondensator ist kaputt und das für den anlasser
Re: ciao motor
Anlasser bei nem Ciao 0.o
Re: ciao motor
Kannst du doch selber machen oder nicht? Brauchst nur nen Lötkolben..
Re: ciao motor
google -> motor lupino
