ersatzteil Produkte, z.B. der originalzylinder
diese produkte kannst du zu 85% in die tonne werfen sind meistens schlecht verarbeitet und darum auch so billig.
sag mal was du setupmässig vor hast dann kann ich dir ein paar tipps geben
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
denke so an einen 70ccm rennsatz, sport vario
Kleines tuning gefällig:
1. Zylinder Malossi Mhr
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
achso hab mich verlesen du hast einen roller , dann kannst du bei scooterama oder scooterattack(riesen sortiment) einkaufen
würde mal sagen zylinder stage6 sport
vario kannst du von malossi oder stage6 nehmen beide sehr gut.
auspuff evtl. nen sito oder so damit der zyli mit dem oripot nicht zu heiss hat (katalysator)
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
Was haltest du fon top performace ??
genau gesagt vo ndiesem zilinder:
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Zylinderhuhn hat geschrieben:Reicht mit MHR 80 ein 21er Gaser?
mhh reichen? also nen 28er wär auch so nen gedankenstoss
langlebig , leistung naja. stage6 würd ich da eher empfehlen , fals es aber keinen gibt geht der sicher auch.AngelEyes_SR50 hat geschrieben:Was haltest du fon top performace ??
reicht schon , fürn alltag sicherlich die beste wahl.Zylinderhuhn hat geschrieben:Zylinderhuhn hat geschrieben:Reicht mit MHR 80 ein 21er Gaser?
ansonsten wie kaan sagt 24 oder 28er PWK , aber die vergaser sind sau laut.
hab auf meiner gpr auch nen 21er , reicht alle mal , lieber nen guten pot dazu bringt dir mehr.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
24 PWK ist halt übelst auffällig, aber bei nem 80er Satz denke ich schon von nöten
Blöd ist halt das ich dann der Ori Filter nicht mehr dranschrauben kann
jo , gibt auch kaum filter die auf die PWK modelle passen welche auch beim federbein platz haben.
nimm nur den 21er PHBG der reicht.
hier der beweis: http://www.youtube.com/watch?v=TLqfOCQJzNE" onclick="window.open(this.href);return false; MHR team mit 21er PHBG.
Taugt der was? ( wäre dann für ein rennmöff aber hier ist es glaub angemessener ... )
Oder der hier: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Hammer video, die Beschleunigung ist ja mal UNGLAUBLICHpuchlover hat geschrieben:jo , gibt auch kaum filter die auf die PWK modelle passen welche auch beim federbein platz haben.
Naja wen der 21 schon für den Team reicht, dann wird er für den normalen MHR ganz sicher auch gut gehen
beide ok , würde aber wenn du den airsal nimmst auch mit 70ccm kaufen.Greenhorn hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
@zylinderhuhn
fahre auch nen 21er auf meinem airsal racing , geht auch ok aber mein pot ist kacke , der riegelt ab 11'000voll ab
Haste sonst irgendwie nen Tipp, du kennst dich da besser aus.
Ich suche einfach nen LC Zylinder mit maximal 47mm und günstiger als 260franken .
Socllte einfach keine schwarte sein xD
Danke im voraus
Danke im voraus
würde nen stage6 nehmen
kostet zwar n bischen mehr aber ists dafür auch wert.
Sorry das ich nochmals frage, habe noch einen anderen gesehen.
Entweder diesen hier:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (hab ich schonmal gepostet, ist abr gsuss, weiss nicht ob der was taugt
Oder dieser hier:
Oder dieser hier:
Passen beide nicht auf E50 egal wie viel du anpasst, kauf einen mit 12 AXE!
Also 12mm kolbenbolzen.
der hier?
Oder passt der nicht mehr drauf da 47,6?
EDIT:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... olzen.html" onclick="window.open(this.href);return false; wieviel mm hat der?
Und wie gross ist der kolbenbolzen bei dem: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... olzen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
der hier?
EDIT:
Der Stage 6 Sport würde vom Kolbenbolzen passen.
Weisst du auch gerade wieviele mm er hat?
Und würde es noch gehen bei 47,6 mm?
Wenn du Stehbolzen usw. änderst würde das auch mit 47,6 gehen.
