Puch Maxi S geht nicht mehr an -.-
Erstmal Hi.
Vor 2 Wochen bin ich am letzten Schultag wie immer mit meinem Mofa gefahren. Auf dem Rückweg hat sich mein Mofa plötzlich "ausgeschaltet". Es ging einfach nicht mehr an. Zuerst habe ich mir gedacht, der Tank sei leer und Reserve funzt einfach nicht mehr. Also zuhause erst mal auftanken. Das Ergebnis: Ging immer noch nicht -.-. Naja, ich habe gedacht, wird schon wieder (ja, ich weiss, war nicht sehr intelligent) und bin erstmal für 2 Wochen in den Urlaub gefahren und erst gestern abend wieder gekommen. Jetzt wollte ich vorhin ins Training fahren, habe gar nicht mehr daran gedacht, aber das Problem bestand natürlich weiterhin. Das Mofa macht eigentlich Anstalten anzugehen und wenn ich während des anmachens am Gas drehe, wird der Motor auch leicht lauter. Weiss jemand, was das Problem sein könnte und wie ich es beheben kann? Wäre euch extrem dankbar
- Puch Maxi S/N
Re: Puch Maxi S geht nicht mehr an -.-
geht due zündkerze noch?kerzenstecker geht?
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Wie kann ich nachschauen, ob Zündkerze noch geht? Genau gleiche Frage bei dem Kerzenstecker, wobei der eigentlich noch gut aussieht...Puch Maxi S/N hat geschrieben:geht due zündkerze noch?kerzenstecker geht?
(Sorry, dass ich so dumme Fragen stelle)
- Puch Maxi S/N
es gibt keine dummen fragen nimmst die zünkerze raud stckst sie wieder in den stecker und hältst sie an den zylinder und drückst die kupplund und und dan gib mal nen trit.wens unregelmässig ist ist die zünskerze nichts mehr.mach das mal dan sehen wier eiter.
Zuletzt geändert von Puch Maxi S/N am Mo 2. Mai 2011, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
1)Kerze rausdrehen
2)in den Kerzenstecker stecken
3) das an den Zyli halten
4) Startversuch tätigen
5) wenns stark Funkt is gut
So mal grob erklärt
So mal grob erklärt
- humfl
Halte aber den Stecker mit Kerze drin NUR mit einer Isolierten Zange!;)
ist nich sooooo angenehm=P
war nicht mit ,,halten'' im Sinne von in der Hand halten gemeint, sondern an den Zylinder halten.
Denn man kan den Stecker inkl. Kerzen ja auch drauflegen ^^
- Puch Maxi S/N
oder einfach am gumme halten?wier machen es so auch immer.
- humfl
Ich hab mal den stecker so entfernt zum abschalten, bei 1nem vom 40 malen spürst du es^^Puch Maxi S/N hat geschrieben:oder einfach am gumme halten?wier machen es so auch immer.
jep mir hat es letztes mal auch durchs plastij durch eins gehauen
Kannst du problemlos vorne am Metall halten, das ist ja nur die Masse. Einfach schauen dass du keinen Kontakt vom Zündimpuls zur Masse machst, dann zwickst. Bei nem Auto zwickts übrigens gleich noch einiges mehr..
btt.. schau mal obs zündet und Benzin kriegt.
Putzt sonst mal Kerze, Vergaser usw
Erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Leider habe ich keinen Kerzenschlüssel, weswegen ich die Kerze leider nicht rausnehmen konnte. Ich werde heute Abend mal meinen Vater fragen, ob er noch einen hat, ansonsten muss ich wir wohl einen kaufen oder von einem Kollegen ausleihen...
btw: Kann es eigentlich auch sein, dass es wegen den scheiss Pollen, die bei mir rumfliegen, nicht mehr geht? Das Mofa ist zwar in einem überdachten "Schopf", aber ist trotzdem voller Pollenstaub.
@töffli-freak: Benzin kriegt es, den Rest muss ich morgen mal schauen/machen
Könnte sein ist aber eher unwahrscheinlich find ich. Schau doch mal den Luftfilter an und putz mal den Vergaser.
Greez
Greez
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Sorry, dass ich erst jetzt antworten kann, aber ich hatte eine verdammt strenge Woche und war über das Wochenende weg. Aber es gibt Neuigkeiten:
Ich habe heute mal die Zündkerze rausgenommen. Das Erste, was ich gesehen habe, war, dass die Kerze völlig nass war. Also habe ich sie erstmal getrocknet und geputzt. Dann habe ich gesehen, dass der Abstand bei dem Unterbrecher (heisst glaub ich so) verdammt klein bis gar nicht vorhanden war. Also habe ich den ein bisschen vergrössert. Nachher ging das Maxi auch wieder an. Aber ich konnte nur ca 7m fahren und dann stellte es ab und ging nicht mehr an. Also habe ich wieder die Kerze rausgenommen und sie war schon wieder völlig nass -.- Ich habe sie wieder getrocknet und geputzt, Abstand ziemlich genau einen halben Millimeter gross gemacht. Dann lief es immer an, aber sobald ich leicht Gas gegeben habe, ist es versoffen. Mein Nachbar, der Nachbar ist, hat mir gesagt, ich soll eine neue Zündkerze kaufen. Aber wenn ich Pech habe, ist im Motor was undicht. Ich werde Mittwoch mal eine neue Kerze kaufen gehen und mal schauen, ob es dann funktioniert. Was meint ihr?
btw: Im Coop Bau+Hobby hat es Zündkerzen, oder?
ja aber nur langgewinde zünd kerzen
ich würde zu einem mech gehen
Und das sind die falschen für mein Mofa(falls du Bilder der Kerze brauchst, kann ich die gerne schicken).sachs503king hat geschrieben:ja aber nur langgewinde zünd kerzen
Wenn es trotz der neuen Zündkerze nicht funktioniert, gehe ich zum Mech...
also beim kolegen seinem puch maxi lg 1 sind es die falschen zündkerzen ich würde beim mech eine kaufen der weiss welche man braucht
Das ist meine Zündkerze:sachs503king hat geschrieben:also beim kolegen seinem puch maxi lg 1 sind es die falschen zündkerzen ich würde beim mech eine kaufen der weiss welche man braucht
Aber am Besten gehe ich wirklich zum Mech eine holen
So, Problem ist gelöst Die Lösung war einfacher als gedacht. Ich bin heute zum Mech gegangen um eine neue Zündkerze zu kaufen. Und der hat mir gesagt, dass meine Kerze die falsche für ein Maxi S ist (die habe ich nicht rein gemacht, war schon beim Kauf dran). Also habe ich die richtige Kerze reingemacht und es ging perfekt Vielen Dank an Alle, die geholfen haben.
btw: Wieso ging es mit der falschen Kerze eigtl. überhaupt so lange?
