EIne Frage zum Airsal 45 mm....
puchmaxifän
Re: EIne Frage zum Airsal 45 mm....
Beitrag von puchmaxifän »
Ja doch, glaubte eben der auspuff sei voll zu aber kraft hatte er schon mehr.
Zündung ist gut eingestellt und funke auch gut.
Kerzenbild ist perfekt rehbraun also sollte gut sein.
Und wegen Falschluft muss ich noch schauen glaube aber nicht.
Lg
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Kollege von mir hat ein Malossi, sonst alles ori, Düse Auspuff etc. Ausser Rennzündung (wegen Probleme mit der originalen)
Das Ding läuft 45-50...hat aber null anzug und Kraft.
Das Flammenröhr vom Auspuff ist violett hahah....
puchmaxifän
soo...
Ich könnte jetzt das Problem gefunden haben
Also: Mein Rennsatz also der Kolben hat nur einen Kolbenring, und von aussen sieht der auch gleich aus, zb. der ori sieht ja bei der Öffnung anders aus, damit man sieht wie man ihn rein tut damit er richtig schliesst.
Und ja, das Ist bei meinem Ring gleich, nur das das bei dem hinten zu sehen ist und darauf habe ich gar nicht geachtet, was dafür spricht, dass der ring falsch drin war und nicht richtig zu machte.
Könnte das das Problem gewesen sein und soviel ausmachen?
Weil er lief ja vorher immer, Anzug auch und so schön regelmässig einfach nicht soviel kraft für nen Rennsatz und geschwindikeit geschweige...
Lg
puchmaxifän
jemand eine idee????
