Rennmaxi S
sir_rimex
Rennmaxi S
Beitrag von sir_rimex »
Hallo,
Starte jetzt auch mal ein Projekt :)
Hier mal ein Bild vom nackten Rahmen:
https://picasaweb.google.com/1122654726 ... -v1v3gsAE#
Es wird eine KTM Gabel verbaut, weisse Felgen mit Trommelbremsen und ein e50-Motor!
Motorisch bin ich noch für alles offen !
Natur Junkee
Re: Rennmaxi S
Beitrag von Natur Junkee »
Nice, Nice
Schwarze Felgen würden auch ganz gut passen, Motorisch kommt's halt drauf an was du vor hast,
in welche Grössenordnung von ccm hast du den gedacht?
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
THX :D
hmm eigentlich so 70ccm aber wenn mir jemand einen preiswerten 75ccm anbietet würde ich auch einen 75ccm nehmen :)
werde pics machen wenn sich noch was getan hat!
Natur Junkee
Re: Rennmaxi S
Also dann würd ich den Polini nehmen, der läuft wirklich gut mit den richtigen
komponenten.
Wirds den für die Strecke oder einfach so?
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
Wird dann im Sommer sicher auch mal auf der strecke getestet :)
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
Habe wieder mal einbisschen was gemacht:
Die Gabel und die Felgen sind jetzt dran!
hier sie pics: https://picasaweb.google.com/1122654726 ... 5332136866
hoffe es gefällt euch :D
Natur Junkee
Re: Rennmaxi S
Schön,
Hast du hinten die Schwinge aufgebogen?
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
Wie meinst du das? wegen dem fetten pneu?^^
ne reicht ganz knapp :) auf beiden seiten 1mm zwischen schwinge und pneu ;)
kolbenfresser
Re: Rennmaxi S
Beitrag von kolbenfresser »
sieht wirklich schön aus :) hast du motorisch schon etwas gemacht?setup?
Hahaha :D
gruess
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
nein suche immer noch einen motor :(
aber eben sollte einen e50 geben mit einem 45mm airsal oder 45mm D.M.P ...
Natur Junkee
Re: Rennmaxi S
sir_rimex hat geschrieben:Wie meinst du das? wegen dem fetten pneu?^^
Also hast du 2.5? Ich dachte du hättest 2.75er
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
ja ist ein 2,5er :)
was würded ihr für einen Lenker dran machen? habe einen Racing und einen tiefen Z-Lenker an lager :D
Natur Junkee
Re: Rennmaxi S
sir_rimex hat geschrieben:ja ist ein 2,5er :)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -62cm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab den auch, find ihn super!
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
vorübergehend werde ich glaub den racing lenker dran machen bis ich das nächste mal bestelle :D
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
Re: Rennmaxi S
Hey, mal ne Frage an dich:
Welche Grösse haben deine ,,Stangen'' ? 2x2 cm ?
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
die roten? keine ahnung ... noch nicht gemessen :D
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
also geht langsam einbisschen weiter...
Habe jetzt ein 4 lager Gehäuse zuhause :) und eine 3 backen Kupplung...
Nächste Woche kommt die DMP-Rennwelle!
den Satz werde ich auch nächste Woche bestellen. (kaufe einen 45mm DMP)
Dann ist der Motor bald fertig ;) noch Überströmme anpassen.
SWISS_Hemp
Re: Rennmaxi S
Beitrag von SWISS_Hemp »
vertruast du dieser billig gummi welle. würde liebr auf eine Rito setzen wen du schon eine vollwangen welle setzt. für diesen satz reicht eine kath welle alle malle, oder sonst kannst du won mir ne Metra welle für 85 fr kaufen mfg.
sir_rimex
Re: Rennmaxi S
habe die welle schon gekauft!
mfg
