Hallo,
Meine Kupplung wollte vor einiger Zeit nicht mehr "greifen". Also wenn ich das Mofa anschiebte um den Motor zu starten wollte die Kupplung einfach nicht mitmachen, und ich schiebte fast ins Leere.
-> Ich hab deswegen die Kupplung zerlegt und den Stern + Scheibe gewechselt.
Problem jetzt:
Die Kupplung ist irgendwie extrem "Zaeh". Wenn ich das Mofa jetzt schiebe, klemmt das Hinterrad fast!
Der Motor springt durchs Schieben schnell an, aber er ist extrem schwach, (kann nicht mehr als 8kmh schnell sein) und schaltet beim Bremsen aus. Auch, wenn ich gas gebe aendert sich nichts, als ob ich am gas hebel gar nicht gedraeht haette.
Merci
Zaehe Kupplung / Motor sehr schwach
Zuletzt geändert von Aramco am So 27. Feb 2011, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Natur Junkee
Re: Zaehe Kupplung / Motor sehr schwach
Was hast du für ein Mofa??
Ich Tipp mal darauf:
Die Kupplung greift zu früh, sie hängt wohl ein wenn du nur schon im Stand bist,
der Motor wird dadurch abgewürgt.
Federn verstellen so das sie später greift.
Lg Nico
Lg Nico
Natur Junkee hat geschrieben:Was hast du für ein Mofa??
Lg Nico
Hallo,
Es ist ein Peugeot Vogue/103.
Ich glaube du hast Recht, die Kupplung wuergt den Motor ab. Kann es sein dass es wegen dem neuen 'Stern' und 'Scheibe' liegt (die ich gewechselt habe) ? Das war das Einzige das ich modifiziert habe, die Federn habe ich nicht beruehrt.
Koenntest du mir sagen wie ich die Kupplung Federn verstellen soll?
Merci
- Natur Junkee
Ich habe keine Ahnung von Peugeot's
aber....
...Ich glaub die haben eine Ähniliche Kupplung wie beim Ciao, Trockenkupplung oda?
Ich weiss deshalb nicht ob man sie wie bei den im Öl sitzenden Kupplungen
festerziehen kann oder sonst was.
Die Startfunktion sieht auch ganz anders aus, da sollte dir jemand anderes Rat geben...
Natur Junkee hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung von Peugeot'saber....
Kein Problem Bubi! Ja est ist eine Trockenkupplung. Ich mach mal Fotos um sie hier zu zeigen, das Zeug kann nicht so viel anders sein als die anderen.
Hier seht ihr wie ich die Kupplung zusammen mache:
----UPDATE:
Ich habe die Kupplung wieder eingebaut (ohne sie fest anzuziehen), und jetzt:
1) Motor springt gut an, und stirbt nicht beim halten.
2) Die Kupplung dreht sich schnell (im halt), aber der Variator nicht.
3) Der vario dreht nur wenn ich das mofa von hand schiebe (vario wird daher von rad/riemen angetrieben, nicht durch kupplung).
4) Es gibt so gut wie keinen vortrieb.
5) Wenn ich gas gebe passiert gar nichts. Ich kann die Feder im Vergaser hoeren wie sie sich verschiebt wenn ich gas gebe, aber der motor lauft gar nicht schneller!
----UPDATE:
