sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
VTG, Variable Turbo Geometrie. Dabei werden (einfach gesagt) die schaufelräder verstellt, um auch in tieferen drehzahlen bereits einen guten förderungsgrad zu erzielen. somit kann der turbo über ein grössres drehzahlband betrieben werden.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Und genau darum ist das Turboloch sozusagen Vergangenheit ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aber leider immernoch nicht ganz....
darum binn ich für die kombination von kompressor und turbo :D
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Was ist das genau für ein BMW, Modell ? Ist glaub ein 6 Gang...
Thx
http://gfellers-zweirad.ch/
BMW E30 (alter 3er bmw), so jahrgang um die 1990
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
BMW M3 E30 entweder mit 2.3 oder 2.5 Liter Hubraum. Nicht aber wie Ihr denkt mit 6, nein mit 4 Zylindern. Markteinführung 1986. Das Auto wurde in einer bestimmten Stückzahl damals für die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft sprich DTM auf den Markt gebracht. Leistungsdaten von 195 bis 238 PS inkl. kleinen Sonderversionen.
Habe drum noch ein BMW M3 Buch hier bei mir.
_snapshot_
Zündapp Motor hat geschrieben:BMW M3 E30 entweder mit 2.3 oder 2.5 Liter Hubraum. Nicht aber wie Ihr denkt mit 6, nein mit 4 Zylindern. Markteinführung 1986. Das Auto wurde in einer bestimmten Stückzahl damals für die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft sprich DTM auf den Markt gebracht. Leistungsdaten von 195 bis 238 PS inkl. kleinen Sonderversionen.
Hä ? Die habe doch 6 Zylinder ? Die Dinger find ich einfach geil. Rest gefällt mir nicht von BMW. Sind die gut ?
Zündapp Motor
Nein haben sie nicht, die M3 Version Typ E30 hat nur deren 4, die Version ab 1991 des Typs E36 hat 6 Zylinder. Auch die normalen Strassenmodelle E30 (nicht Sportversion) 320 bis 325i haben 6 Zylinder.
Denke schon, dass sie noch ziemlich abgehen, hatte aber noch nie das Vergnügen, einen fahren zu dürfen.
der M3 E30 kostet gut noch 30t im sauberen zustand
schau nach 325i, optisch gleich, technisch nicht gleich
edit: 325i gab es mit 6 zylinder, papa hatte mal einen
Zündapp Motor
Hier Bilder und Infos vom M3. Weiter unten siehst Du, dass anhand der 4 Saugrohre "nur" 4 Zylinder unter der Haube zu finden sind:
http://paultan.org/2007/07/16/the-histo ... m3-e30-m3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hier noch ein Link von autoscout, da kannste sehen, wie hoch die Preise sind:
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/List. ... country=CH" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Zündapp Motor am Do 3. Mär 2011, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
325i mit 6 zylinder, hat auch ein pic unter der haube, ich glaube den M3 gab es nicht als 6 zylinder
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... e=1&row=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Was meinst ihr würde in einer polizeikontrolle passieren wenn mann ein solches Xenon umrüstset am auto hat http://www.forcar.ch/tuning/Beleuchtung ... t-Kit/H1-/" onclick="window.open(this.href);return false;
natürlich wenn orginal ein Normaler Scheinwerfer vorhanden ist ohne Scheinwerferreinigungsanlage??
gibt das einfach ne busse oder kommt man recht dran?? die gleiche frage habe ich auch für Blaue LED Standlichter??? wie sieht es da aus?? Kann mir da jemand weiterhelfen??
Zündapp Motor
Sicher mal Busse, eventuell mit Verzeigung, da im Strassenverkehr nicht gestattet. Ausserdem kannst Du das System gleich wieder ausbauen, also Geld sprichwörtlich zum Scheinwerfer rausgeschossen. Solche Systeme haben wir auch am Lager, dort steht, nur für Show und Ausstellungszwecke erlaubt.
puchlover
Beitrag von puchlover »
sieht man den unterschied zum normalen xenon fest? sonnst KÖNNTE es ja ''ori'' sein :mrgreen:
Puchsport
Das Problem ist eben bei Orginalem Xenon hast du eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische höhenverstellung was bei diesem Set nicht vorhanden währe!Wenn ich es machen würde würde ich eh scheinwerfer verbauen die eine Linse haben somit würde es evt. gar nicht sichtbar für die polizei!
Zündapp Motor
Es fällt nur dann schon auf, wenn die Karre plötzlich mit Xenon fährt, obwohl sie wohl nie ab Werk damit ausgerüstet wurden. Ausserdem fehlt meist der ALWR, der automatische Leuchtweitenregilierer, der somit verhindert, dass der Gegenverkehr (zu fest) geblendet wird.
Daher ist das System auch so günstig.
puchlover
ok danke für die auskunft
was sind das eigentlich für lampen? http://www.amazon.de/Xenon-Halogen-Gl%C ... B001TM3QHW" onclick="window.open(this.href);return false;
steht ja auch xenon aber ist eher nur ein schein als sein effekt oder wie ist das zu verstehen? bzw. nen richtigen xenon effekt wohl kaum erreichbar?
Zündapp Motor
Das ist nur Xenon Effekt. Ich verwende, weil ich viel Abends und Nachts fahre, die Power 2 Night von Philips. Die reicht mir vollkommen aus.
Bei Xenon Scheinwerferanlagen ist eine Waschanlage laut Gesetzgeber Vorschrift.
Polizei hat bei uns auch schon jemanden erwischt, der normale Birnen drin hatte und sagte, die seien nicht erlaubt. Aber laut meinen Infos waren sie erlaubt. Polizei weiss und sieht auch nicht alles, gibt aber auch Ausnahmen.
Weiss jemand, wo man alte Autositze herkriegt ?
Wenn möglich Schalensitze, weil ich mir gerne einen Playseat machen möchte....
Zündapp Motor
Habe mal 2 Sitze von König im ricardo ersteigert, Gesamtpreis circa 60 bis 80 Franken/Paar waren das.
