puch power
Beitrag von puch power »
puch power hat geschrieben:Hallo Zusammen
heute ist mir der scheiss Kupplungshebel durchgerutsch!
Da habe ich den Deckel abgenommen und will nun die Kupplung wieder zusammenbauen, also der Deckel drauftun!
hab es schon mal gemacht, aber dieses mal will es einfach nicht -.-
hat jemand eine Anleitung wie man das macht?
hier noch Bilder von den teilen
brauch unbedingt ne Antwort :roll:
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
IGM hat geschrieben:Wieviel Hub hatt ein Ciao ?
43mm
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
COD_CJ_ hat geschrieben:Hallo, habe ein kleines Problem::
Habe meinen Ausslass ein bisschen verfeinenert, auch danach mit der Feile alles schön abgerunden und mit m Finger geprüft!!
Danach mit bisschen WD 40 und druckluft abgeblasen, danach zusammengesetzt und angelassen!
Nach einer Zeit bemerkte ich ein leichtes <<chchchchch>>-Geräusch, als würde es krazen!!
Einmal hat es sogar ein bisschen derber, hab aber keinen leistungsabfall o.ä. bemerkt!(Bin nur im standgas, wolte keinen Klemmer riskieren!)
Hilfe!! Nehm es noch auseinander, habe jetz bemerkt das es etwas verklemmt hat im Kurbelgehäuse, aber sehe nichts, Druckluft nützt igendwie auch nichts.... könnte auch in dem getriebe sein aber höchst unwahrscheinlich, naja...
Wenn ich trete, kann es zu krösseren/kröberen Schäden kommen??
Muss bald wieder fahren! kann mir jemand eine Antwort geben, bitte??(WIll nicht stressen abr ja...
Problem gelöst:: War eine Scvhlitz schraube bei der Zündung die den motor zusammenhält, sie war lose und kam am Schwungrad an... SCHWEIN GEHABT!!
Nothing beats an Astronaut
COD_CJ_
Ich wieder::
Da ich meinen Auslass aufgefeilt habe, ist er jetzt breiter, die höhe war oval, 12mm hoch.... jetz habe ich die andere seite auch fast so hoch gefeilt, und als ich dan das erste mal fuhr, kamm es mir langsamer vor, und ich bekam zu wenig luft, aber als ich es noch nicht bearbeitet hatte, war genügen luft, denn ich habe den Lufi schon lang bearbeitet!
Was könnte das sein?? Irre ich mich??
COD_CJ_
Ich wieder::
Es kommt mir vor, als hätte er andere Drehzahlen, Beschleunigung langsamer....
IGM
Beitrag von IGM »
COD_CJ_ hat geschrieben:Ich wieder::
Du kannst nicht erwarten so schnell ne Antwort zu bekommen !
Ja du hast weniger Rückstau darum weniger Kraft dafür solltest du mehr Speed haben.
(Bitte um korektur falls falsch)
COD_CJ_
hab euch gar nicht gestresst, habe ich auch nicht geschrieben!! :wink:
Wieso weniger Rückstau?? Mehr speed, d.h. wenn ich die Überströmkanäle so aussschleiffe, genau die form im gehäuse und die Überströmausslässe auch noch mehr in die Breite schleiffe, hab ich noch mehr Seed und Kraft....???
IGM
Beitrag von IGM »
Ja ist eben so wenn du an einem Ori möff ein 28er Rohr oder bei Ciao ein 24er ran machst ist das für speed und du hast meistens weniger Kraft als mit Ori Pott und darum würd ich sagen hast du so weniger Kraft und Mehr Speed weil die Abgase schneller wegg sind.
Überströmer würd ich nur für nen Satz anpassen.
das nennt sich resonanzbereich... obwohl beim Eurorohr diese Bezeichnung wohl etwas übertrieben ist.
Weiter Infos zu den Basics dazu findet ihr hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzauspuff
COD_CJ_
Warum die Üs nur fürn Satz anpassen??? Ich will meine Kraft zurück, denn habe ein 18er Ritzel das mir die ganze Kraft aussaugt!! :oops: :evil:
Danke für die Hilfe! :D
Natur Junkee
Beitrag von Natur Junkee »
Wenn du die üs anpasst hast du mehr kraft, da der Motor mehr gemisch bekommt, was sich aber
auch wiederum nur lohnt wenn du einen passenden Auspuff hast...
das ist ja eigentlich nur die halbe wahrheit.
Durch das anpassen der ÜS die kante vom Gehäuse zum Zylinder angeglichen und somit die vorhandene Kante geglätet, es entstehen also weniger verwirbelungen im Gasfluss.
Dadurch ist eine bessere, kontinuierlichere Strömung des Gemischs in den Brennraum möglich.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, passt ein za50 mit gebläse an ein maxi? muss drum mein maxi "gezwungenermassen" auf gebläsekühlung umrüsten
ja, der passt...
ein ZA50 war ja auf dem Puch Maxi S2A ori drauf und die gebläskühlung hat soweit eigentlich keinen einfluss.
COD_CJ_
gluglu81 hat geschrieben:das ist ja eigentlich nur die halbe wahrheit.
Das heisst wen ich die Überstromauslässe in die Breite feile, dann habe ich mehr Speed und mehr Kraft??Oder??
Danke Leute
IGM
Beitrag von IGM »
Danke Leute
Sie müssen zu denen vom Zylinder Passen sonst bringts dir nichts.
ne, ich glaube inzwischen er meint eigentlich Zylinderporting... also EIN- und AUSLASS und nicht die Überstromkanäle Gehäuse zu Zylinder.
das wäre wohl hilfreich:
:arrow: viewtopic.php?f=18&t=6637
nur auslass bearbeiten alleine ist eigentlich sinnlos. das ganze packet sollte passen.
vom grundsatz her bedeutet es aber eine schnellere entleerung des Brennraums.
wie und ob es sich auch spürbar auswirkt hängt von deinem restlichen setup ab.
konkreter weiss ichs auch nicht.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Sind die Bremskabel von ner Piaggio Ciao/Si gleich wie die eines Maxi ?
P.S Ist dringend :s
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
es gibt durchaus verschiedene kabeldurchmesser und kabelenden(nippel&co).
insofern sind nicht alle kabel kompatibel und auch nicht umbedingt passend zu deinem vergaser (aufnahme im schieber) und deinen Bremsgriffen, je nach verwendetem griffset.
Muss mein Maxi N vorführen gehen -.-
Hab ne EBR-Gabel 10cm länger Einfederung wie Original.
Dazu ein Eigenbauschutzblech vorne Originallang
M-Lenker.
Komm ich so durch?
Greez
