BS Veluxe Chopper Wiederaufbau für RAB 13!
sachsfreak
Re: PuchVeluxX30!Motorneulagerung--> Endlich zusammen 2.0!
Beitrag von sachsfreak »
Sachs/503 hat geschrieben:
sachs503/502 hat geschrieben:ich hätte bei der kw noch zapfen reingepresst für bessere vorverdichtung...
Die Zapfen dürfen aber nicht schwerer sein als das Material der Welle, damit sich keine Unwucht bildet.
sie bilden in jedem fall eine unwucht eal wie leicht sie sind den die löcher sind wuchtbohrungen :wink:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
@Glen
kupplung ist irgendwie falsch zusammen^^
zuoberst sollte ne scheibe sein und nicht ne kupplungslamelle.
greeez
mhh und zu unterst keine Scheibe?^^
RennAirCH
jo kann sein^^
ist ja das teil das innen ne verzahnung hat. gegenstück von der KW.
da drauf kommt zuerst ne lamelle dann scheibe, lamelle, scheibe..
mhh keine ahnung dann hab ich wohl was falsch gemacht xD
Bei mir kommt jetzt zuerst Scheibe, Lamelle,Scheibe, Lamelle xD
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kupplung ist falsch, das sticht einem ja grad ins auge^^ lamelle, zwischenscheibe, lamelle scheibe druckdings
--> info@gfellers-zweirad.ch
RennAirCH
sachs_502 hat geschrieben:kupplung ist falsch, das sticht einem ja grad ins auge^^ lamelle, zwischenscheibe, lamelle scheibe druckdings
sag ich ja xD
Verdammt neeeeeeeeiiii xD
Sone Scheiss xD
Jetzt fängt das Gemurxe von vorne an...... ^^
Na ja immer noch besser als n Kolbenfresser!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
sachsfreak hat geschrieben:
ja aber bei zapfen mit 1 g spielt das wohl keine rolle...
sachsfreak
und aus was für materiel willst du sie denn machen das sie nur 1g schwer sind?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
das eine gramm wird bei einer drehzahl von sagen wir mal 10'000 und einem radius (der zapfen vom mittelpunkt der kw) von 21.5mm wird 23.5 gramm, und das ist schon ne spürbare umwucht....
@ sachfreak, die löcher haben ca 4.8cm^3, also würde eine dichte von 0.2 gebraucht werden, kork hat 0.1-0.3...
sachs503/502
ich dachte an einen kunststoff...aber gibt bestimmt besseres
du musst aber noch einberechnen, dass sich auch die masse der kw beschleunigt und schwerer wird, dh man kann auch ohne die beschleunigung rechnen und dann ist die unwucht eben nur ein bruchteil.
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Der ganze Kurbeltrieb hat eine Unwucht und wird diese auch immer haben!
greez
Mogly69 hat geschrieben:Der ganze Kurbeltrieb hat eine Unwucht und wird diese auch immer haben!
greez
Ja logisch wegen den Gewichten für den Rundlauf des Motors.
sachs503/502
greez
aber ist die kw nicht auf diese unwucht ausgelegt?
_Racer
Beitrag von _Racer »
Ein Einzylinderkurbeltrieb kann man nie perfekt auswuchten! (Ausgleichswellen ausgschlossen)
Man kann das Wuchtverhältnis nur den Umständen nach optimieren.
Weiteres sollte das aufklähren...
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... uchten.php
Edit: Nähme mich mal wunder was ihr mit euren Vollwangen für ein Verhältnis
bekommt... sicher nicht über 65% ;)
Zuletzt geändert von _Racer am So 16. Jan 2011, 17:19, insgesamt 2-mal geändert.
Mogly69
_Racer hat geschrieben:Eine Einzylinderkurbeltrieb kann man nie perfekt auswuchten!
Schön, dass es mal einer erkannt hat :P
greez
Frage!
Habs noch nicht ausprobiert aber vielleicht weises einer gerade ausm Kopf?
Passen:
-Ritzel
-Kolben
Eines Maxi/E50gers in/an/auf einen Veluxe Mocken?
Greez
ritzel ja, kolben unsicher, glaub velux ist ne kleine spur kürzer, und pleuel hat 10mm statt 12mm
veluxdriver
Beitrag von veluxdriver »
ich habe einen maxi kolben im velux.. aber ich dachte der maxi kolben sei kürzer.. will aber nichts behaupten!
Gesperrt
