puch rennsetup
puch rennsetup
ich habe einen E50 puch motor mit angepassnet üs
auf den polini 64 ccm mit 4 klappe membran und 18/18 vergaser
alles teile zimlich neu
motor neu gelagert und abgedichet
was denkt ihr ist das wert?
zusammen oder einzeln
Re: puch rennsetup
ich würde mal schätzen ca 200fr
Re: puch rennsetup
Hatte gehofft einiges mehr
Re: puch rennsetup
Gut alles klar danke
Re: puch rennsetup
wenn du mehr dafür verlangen willst musst du auch wissen was du verkaufst...
deine Infos oben sind schonmal unvollständig, entsprechend tief der preis.
1. 3 oder 4 lager gehäuse?
2. Kupplungstyp?
3. Kurbelwelle mit oder ohne nadellager? evtl. Markenrennwelle?
4. Laufleistung des Zylinders sowie von Rest?
5. wurden die überströmer an den Rennsatz angepasst? und falls ja, wie gut?
6. was für ein vergaser? Delorto? PHBG oder PHBC? ori oder nachbau... usw???
...und andere Kleinigkeiten.
wer keine Ahnung davon hat was er verkauft darf eben auch nichts erwarten.
2. Kupplungstyp?
Re: puch rennsetup
Danke macht schon sinn
Versuch nummer 2
Ich verkaufe einen kompleten puch e50 motor mit 3lager gehäuse, und einen verstärken rennkuplung. Der motor wurde neu abgedichtet und neu gelagert
Die überstrõmer wurden genau auf den den polini 64ccm mit 4klappen membran angepasst . Dabei ist noch ein 18/18 vergaser von PHBG
Alles teile sind gebraucht aber in einem guten zustand
Besser so?
Versuch nummer 2
Besser so?
Re: puch rennsetup
ne... total fail.
du hast immernoch die hälfte von dem vergessen was ich oben aufgelistet habe. und die liste ist noch nicht abschliessend.
hier ein letzter zusätzlich tipp:
was ist ne rennkupplung? diesen Begriff verwenden eigentlich nur pfeiffen die keine ahnung haben
entweder ists ne 2b oder 3b Kupplung. mit oder ohne verstärkte federn, evtl mit verstärkungsdreieck. vielleicht noch bearbeitet?
welchen Kupplungskorb? mit oder ohne zusätzliche Schmierlöcher?
also wenn du deine teile jemandem verkaufen willst und auch entsprechend kohle dafür haben willst, dann solltest du dir ein bisschen mehr mühe geben.
...oder suchst dir einen dummen, davon gibts auch genügend
Re: puch rennsetup
Oke alles.klar
Ps: ist ne 3backen mit verstärkten federn und erleichter
Gelocherter kupplungs korb
Re: puch rennsetup
welle noch erwähnen was für eine, und zuendung (ne pvl treibt den preis auch um 200 högger rauf)
Re: puch rennsetup
Also ihr denkt so um die 250?
Einzeln bestimmt mehr oder?
Re: puch rennsetup
schreib JETZT mal ALLES genau auf. Dann kann man dir endlich mal genau sagen was das ganze wert hat!RENNMOFI hat geschrieben:Also ihr denkt so um die 250?
Re: puch rennsetup
Verkaufe ein puch rennsetup
Ein e50 3 lager gehäuse motor mit erleichterter 3backen kupplung mit verstärkten feder mit gelöchertem kupplunngs korb sowie eine kurbelwelle von metra, die üs wurden schön auf den 64ccm polini mit 4 klappe membran angepasst, eben so einen 18/18 vergaser von PHBG mit tnt luftfiler
Ebenso dazu gehört der zylinderkopf
Besser ?
Besser ?
Re: puch rennsetup
Laufleistung?RENNMOFI hat geschrieben:Verkaufe ein puch rennsetup
Besser ?
Re: puch rennsetup
Läuft mit 15:42 übersetzun gute 85km/h
Re: puch rennsetup
Laufleistung bedeutet : wieviele km der auf dem buckel hat ^^RENNMOFI hat geschrieben:Läuft mit 15:42 übersetzun gute 85km/h
ps: mit was hast du die geschwindigkeit gemessen ?
Re: puch rennsetup
Ah ups i.wie falsch verstanden
Motor hat sicher 2000 aber ist ja neu gelagert usw.
Zylinderkit ist etwa 100km eingefahren worden
Und 10km richtig benutzt
Mit velotacho
Mit velotacho
Re: puch rennsetup
Kolbenringe mal gewächselt
Laufbahn sehr schön ohne kratzer
