Werkzeuge für Zylinderbearbeitung
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Hi
Sagt mal was für Werkzeuge ihr für die Zylinderbearbeitung braucht( Einlass, Auslass und Überströmer).
Ich benutze einen Dremel 300 mit Hochgeschwindigkeits-Fräsaufsätzen. Hab bisher aber nur einen gefunden der wirklich gut funktioniert: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... prod_id=94
Er hinterlässt eine sehr glatte, schöne Oberfläche und trägt gleichzeitig genug Material ab, ist aber nicht geeignet für sehr enge Stellen.
Ich finde polieren ist gar nicht nötig wenn mann sauber fräst. Vielleicht Feinschleifen taugt noch was: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... rod_id=356
Würde gern eure Erfahrungen hören
mfg Lars
Re: Werkzeuge für Zylinderbearbeitung
bin nicht so der dremel fan, bei denen hats mir schon 3 motoren gelupft
habe jetzt ein etwas sperriges gerät, aber hält top, weiss nicht ob ich als dremel bezeichnen kann, irgend ne maschine von bosch ^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
also ich dremle jetzt dann seit gut 2 Jahren mit dem gleichen und mir hats noch nichts gelupft, man muss halt anständig damit umgehen ;-) ich benutze so ein frässstift sieht aus wie ein böhrerchen und für den Feinschliff die orangen Karbid Aufsätze
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ich benutzte genau den gleichen aufsatz wie zylinderhuhn. ist wirklich perfekt! aber in der länge knapp, also bei den üs muss man fast noch einen anderen zur holfe nehmen, aber es geht. nach einem zylinder ist der aufsatz durch, wenn man auch noch andere benützt...
Zylinderhuhn
Sachs 502 meinst die diese Aufsätze:http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... cat_id=489
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jop und den da: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... rod_id=120
Mit dem schleiff ich jetzt seit einem jahr und er haut noch immer wie neu :D
sachs503/502
also, dass wir uns nicht falsch verstehen, meiner haut auch immer noch, aber nicht mehr 100prozent, also man kommt etwas langsamer vorwärts...
Zylinderhuhn
Poliert Ihr nach dem Fräsen noch?
polieren ist super, aber nicht umbedingt nötig.
PucH Max! hat geschrieben:bin nicht so der dremel fan, bei denen hats mir schon 3 motoren gelupft
Ja, das Problem kenn ich... in der Regel aber liegt die ursache in der Handhabung.
Der Dremel mag es gar nicht wenn man beim Dremeln die Lüftungsschlitze zuhält, weiters darf nicht zuviel axiale Kraft beim fräsen aufgewendet werden.
EvoOrAicCerR
Beitrag von EvoOrAicCerR »
Zylinderhuhn hat geschrieben:Hi
ziest du zuerst die plombe nache schleifst du es noch mit dem dremel odr was meinst du ?
mfg Lars
