Puch Maxi Projekt
sachs_503
Puch Maxi Projekt
Beitrag von sachs_503 »
So wollte hier auch mal mein Projekt vorstellen.
Da ich noch einen Maxi Rahmen rumliegen habe baue ich einen neuen Maxi auf habe noch nicht alle Teile die ich brauche dafür Budget lässt es noch nicht zu weil ich alles zusammen bestelle.
Aber ich habe mal im Paint mein altes Maxi umlackiert und so sollte es später aussehen.
Setup:
45mm Airsal
14/14 Bing Vergaser aus Österreich
Biturbo (ich weis schei** Topf aber er tönt noch schön und ich brauche ihn eh nur auf der strasse)
10/Ori Übersetzung
E50 4-Lager
Läuft mit dem GPS gemessen 47km/h aber brutal Kraft 8)
Setup ist vom alten Maxi das jetzt wieder Ori gemacht wird weil ich alles Teile zusammen habe.
Wie findet ihr die Lackierung? Sollte ich eher ein dunkleres Gelb nehmen odr sieht das leuchtende besser aus?
greez
maxi konzept.jpg (36.5 KiB) 1506 mal betrachtet
Simson Schwalbe KR51/2 min neue bsitz =)
SIMSON..... war gut..... ist gut..... bleibt gut.....
Ronin
Re: Puch Maxi Projekt
Beitrag von Ronin »
sachs_503 hat geschrieben:Biturbo (ich weis schei** Topf aber er tönt noch schön und ich brauche ihn eh nur auf der strasse)
Genau darum solltest du ihn nicht nehmen... Nimm doch erstmals ne Zigarre oder sowas... Dann evtl nen Proma Grand Prix falls es auffällig sein darf...
Lakierung gefällt mir! Mal wieder was anderes...
sachs_503
Ronin hat geschrieben:
Hehe danke ich hatte die Zigarre schon und mit dieser Übersetzung zieht er mit dem Biturbo besser als mit der Zigarre und obenraus hats genug kraft da könnte ich auch n Eurorohr nehmen aber ich will was für untenraus wa würde sonst noch untenraus gut ziehn auf dem Airsal??
Also wenn du die Lackierung wie du sie gefakt hast, machen wirst--> PORNO :D
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Also wenn du die Lackierung wie du sie gefakt hast, machen wirst--> PORNO :D
ok ausser der motor xD
Ronin
Beitrag von Ronin »
Kann schon sein, dass er mit der Blechdose besser zieht, doch mit der Zigarre wirst du länger freude dran haben, was die Bullen betrifft!
Du fährst doch auf der Strasse damit oder?
estoril ist gut, biturbo solltest du auf 50ccm verwenden
sachs_503
Ronin hat geschrieben:Kann schon sein, dass er mit der Blechdose besser zieht, doch mit der Zigarre wirst du länger freude dran haben, was die Bullen betrifft!
ja aber dort wo ich wohne hat es keine Polizei und die die dort sind sagen nichts
sachs_503
PucH Max! hat geschrieben:estoril ist gut, biturbo solltest du auf 50ccm verwenden
okee danke
Ich werde mir vileicht einen neuen Zylinder zulegen kann mir jemand sagen welches der beste für die Strasse ist ohne zu bearbeiten
50ccm athena membran
70ccm athena membran
oder 64ccm polini
welcher ist besser athena oder eurocilindro??
danke schon im voraus
