MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
was hätte mehr kraft bzw. schneller
ein sachs mit 80 ccm hg oder automatic
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
ist das ne rehtorische Frage oder stellst du die Frage ernsthaft :?
mal angenommen beide Motoren wären gleich übersetzt wieso sollte dann einer schneller sein als der ander?
was ist der unterschied zwischen Automat und HG?
jawohl, richtig, die Kupplung welche beim HG manuel beident wird. ist ja LOGISCH!
Vorteil: variable einkupplungsdrehzahl... und was das mit der Kraft zu tun hat liegt damit wohl auf der hand.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@Ronin: Könntest Du denn solch einen 14er Bing Vergaser brauchen?
@Sachs 502: Den Metra Kolben habe ich gestern nochmals gemessen, komme sogar nur auf 43,3mm, aber der Verkäufer des Metras meldet sich nie. Hab ihm sicher schon x-Mal SMS geschrieben oder angerufen, auch gemailt. Keine Antwort.
Brauche für mein Pony Neuaufbau einen neuen Auspuff und müsste ein Katalysator sein.
Ori wäre der: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx man beachte den Preis^^
Das wäre das Imitat http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx noch immer ziemlich teuer.
Da hab ich den hier gesehen: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ist für Fantic Issimo. Und Fantic Issimo haben ja auch Beta Motoren, könnte also passen. Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht? Passt der oder nicht? Also auch an den Rahmen?
Halterung müsste ich wohl so oder so was anderes schweissen.
Zündapp Motor
Nein Fantic haben Motori (Franco) Morini Motoren meiner Meinung nach. Die passen wohl nur mit umschweissen. Halterung musst auch was eigenes machen.
MM-Racing
Töffli-Freak hat geschrieben:Brauche für mein Pony Neuaufbau einen neuen Auspuff und müsste ein Katalysator sein.
haste schon im ricardo oder im gi geschaut>?
Zündapp Motor
Wer kann mir günstig 2 Mitas Slick Mass 2 1/2-16 besorgen? Hat ads PBMR auch im Angebot?
MM-Racing
Zündapp Motor hat geschrieben:Wer kann mir günstig 2 Mitas Slick Mass 2 1/2-16 besorgen? Hat ads PBMR auch im Angebot?
mofa-cup.ch schauen dort hats
Zündapp Motor hat geschrieben:Nein Fantic haben Motori (Franco) Morini Motoren meiner Meinung nach. Die passen wohl nur mit umschweissen. Halterung musst auch was eigenes machen.
Hmm ja stimmt.. aber hatten die nicht Teils auch Beta Motoren? Oder vllt. haben die auch iwas zusammen konstruiert, weil Zündung und Kolben glaub auch sind identisch.
Naja mal schauen, ich bestell mal einen, wenn er nicht passt frag ich, ob ich ihn zurückgeben kann.
Zündapp Motor
Mir sind soweit nur die Morinis bekannt am Fantic. Wo bestellst Du den Topf? CT kannste innert 7 Tagen retour geben. Scooterama oder Hübi Tuning?
Joa werd mal vor dem bestellen anfragen ob es möglich ist, wenns geht versuch ich sicher mal.
@ PucH Max! da steht wirklich Cilo 512 drauf? GEIL
wenn der Fantic Pot nicht passt kauf ich den ;) weil glaub so schlau ist die Schmier nicht wegen Cilo 521 oder 512 :D
puch power
Beitrag von puch power »
habe mir einen 15 Bing gezockt :wink:
Welche Düse brauch ich nun auf Cycle Tech steht 60-75.
Fahre mit R.G.D. 45mm rum.
finde ist zu teuer jede einzelne Düse zu kaufen :?
Also, welche Düse bzw. welche grössen muss ich benutzen?
(Ich weiss schon, dass man nicht die genau richtige Grösse sagen kann aber z.B. in welchem Breich.)
VIelen Dank.
Lg
Puch Power
Hab nen alten Z50 Motor, also mit grossem Getriebedeckel (ist in sehr gutem Zustand).
Kann mir jemand sagen von wann bis wann die ungefähr gebaut wurden? Hätte mich nur mal so interessiert.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Hey, ich habe standgasprobleme, es ist zu hoch!!Kann das sein, weil es nur 2,5 ml Öl drinn hatte??Wenn ich eine grössere Düse reintu, dann wird es besser, aber dass reicht noch lange nicht.Ich denke, wenn ich eine genug grosse Düse reintu, dann ist das Standgas gut, aber nicht die Leistung...
Ich werde die Simeringe ersetzen!Ist ein bisschen getunt,Vergaser 1/12/211 oder so, auslass, einlass, ueberströme und plombe gez.(nicht von mir).Ansonsten läuft es super::sehr geiler Anzug, und Kraft hat es mit einem 18er Ritzel und 40 Zähne hinten!
Nothing beats an Astronaut
Töffli-Freak hat geschrieben:Joa werd mal vor dem bestellen anfragen ob es möglich ist, wenns geht versuch ich sicher mal.
joa steht cilo 512 drauf, ist für das cilo wildcat oder so, hat aber auch nen beta motor, jedoch nen 1 gänger
puch power
Hat die Düse vom 15 Bing(http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx) ein 3 oder 4mm Gewinde?
greez
Zündapp Motor
Weder noch, es sind 3.5mm.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Warum läuft mein Möff besser wenn es frisch gestartet wurde also noch kalt ist?
Wenn es schon eine Weile läuft ist es deutlich langsamer.
zu fett abgestimmt
