BS Veluxe Chopper Wiederaufbau für RAB 13!
RennAirCH
Re: PuCh VeLuXe bY °PVx3o°
Beitrag von RennAirCH »
musst das tretrizel lösen..
sollte ne schlüsselweite hinter der mutter sein wo's dann gekontert ist.
hab schon lange kein solches rad mehr in den fingern gehabt.
hat die achse spiel?
greeeez
achse hat leichtes spiel, habe aber vorne gleichviel spiel und das rad läuft fadengerade!
Ein kleines,spürbares Spiel SOLL bei Radlagern sein.
Weis jetzt was los ist :(
Kanns schlecht erklären. Die Führung mit den Lagern für die Achse ist auf ne Weise an der Bremstrommel angepunktet, jetzt haben die Punkte lagah -.-
Die Welle kann ich also mitsamt Hülse und LAgern knarrend in der Aussparung in der Bresmtromel herumbewegen -.-
Werde mir mal die Lager anschauen und hoffe das ich was schweissen kann :(
Na ja immerhin 40 Järig etwa :mrgreen:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Mach mal n Pic
Also die Führung mit den Lagern auf der Achse ist Angepunktet gewesen, und jetzt haben sich die Schweisspunkte gelöst?
RennAirCH
hab noch n sachs 17" rad bei dem ist genau das selbe passiert..
hat dir dann nicht immer der rücktritt geklemmt?
wenn du's schweiss schau einfach auf den rundlauf ;)
greeeez
RennAirCH hat geschrieben:hab noch n sachs 17" rad bei dem ist genau das selbe passiert..
greeeez
Ne rücktritt ist perfekt gegangen o.O
Jap wer ich thx ;)
Habs nun geschweisst doch dann stellten die scheispünkte an der Bremse an.
Geschliffen bis zum abwinken aber es passte nicht.
Musste jetzt die Bremsplatte minim unterlegen, bremst noch aber deutlich weniger.
Über den Winter machts mir dann der Metallbau- und Teamkollege sauber mit TIG.
Läuft wieder Rund wie nüt :mrgreen:
Greez
Ronin
Beitrag von Ronin »
Und wie gehts mit dem Mofa weiter? Machste noch was drann?
Ronin hat geschrieben:Und wie gehts mit dem Mofa weiter? Machste noch was drann?
Winter mach ich was jap ;)
Born to be wild ist das Moto. Nicht das volle Programm aber n bischen Oldshool ;)
Motor wird revidiert gehohnt und frisiert :D
Hochlenker + Rückenlehne
Bierdosenhalter
und evtl neue Radlager :p
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
Bierdosenhalter
Bierdosenhalter tönt ja mal nicht schlecht, da bist du sicher einer der ersten im Forum :mrgreen:
Puch_Tuner hat geschrieben:
Bierdosenhalter
Aussert es gibt n Assi der mir die Idee genau jetzt abkopiert -.- xD
John Deere
Beitrag von John Deere »
Dann mach ich ein Weinflaschenhalter :lol:
Ronin
Beitrag von Ronin »
5 Liter Partyfass halter! Wennschon dennschon! :wink: :wink: :wink:
5L? sissy
wenn schon ein 25L inkl zapfhahn^^
PucH Max! hat geschrieben:5L? sissy
haha wird immer gröber
warum denn nicht ne Anhängerkupplung und ein Hänger mit Bier? xDD
John Deere
Nen Anhänger mit ausklappbarer Bar und Dönnerstand :mrgreen:
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
John Deere hat geschrieben:Nen Anhänger mit ausklappbarer Bar und Dönnerstand :mrgreen:
HAHAHA :mrgreen: :lol:
http://gfellers-zweirad.ch/
Lekt mich leute :mrgreen:
So ich brauch eure Hilfe!
Was brauch ich alles für Lager und Simmeringe für n Veluxe?
Wo kann ich diese kaufen, jemand schon Erfahrungen damit?
Zündung, UB Spule Kondenser, Kann ich da das gleiche verwenden wie für n E50 z.B?
Wie siehts aus mit der Kurbelwelle, würdet ihr ne alte mit nem neuen Pleuel bepressen lassen oder gleich eine X30 Nadelgelagerte verbauen? UND würde die überhaupt mit den Komponenten des Veluxes passen?
Kupplungsbeläge wechseln nur wenn sie durch sind oder gleich neue aus Prinzip?
Bräuchte mal Meinungen von Leuten die Erfahrungen gemacht haben oder ahnung haben.
Möchte nämlich langsam mal das Budget zusammenstellen und dann im Dezember mal anfangen (Bis dahin sollte auch der Renner parat sein...)
Greeeez
Gesperrt
