neuer Luftfilter
neuer Luftfilter
Halli hallo,
heute habe ich mein neuer Luftfilter montiert. (http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx) Vorher hatte ich irgend ein Provisorium aus einer Dose. War schon so als ich es gekauft habe. Da diese Dose nur mit Isolierband befestigt war, habe ich einen neuen gekauft.
Nun zum eigentlichen: wenn ich Vollgas gebe, dann säufzt er ab. Ich kann auch nicht direkt schnell beschleunigen, immer nur "Stufenartig", sonst säufzt er auch ab.
Woran liegt das? Bin nicht gerade ein Mofaprofi....
Mfg
Gian-Marco
Mfg
Gian-Marco
Re: neuer Luftfilter
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Sachs623LUXE!
grössere? ich hätte jetzt auf zu wenig luft getippt, da die dose sicherlich mehr durchgelassen hat.. und er säuft ab, weil er zu viel sprit bekommt, kann es mir nur so erklären..
- Schöge
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Schwarz = zu viel Benzin = kleiner bedüsen
Weiss = zu viel Luft = Grössere Düse
Das Kerzenbild sollte Rehbraun sein.
Für immer und ewig SCHWIIZER
Vielen Dank für die schnellen Antworten....
Heute Abend werde ich die Kerze überprüfen. Man muss ja einfach das Ding mit dem Kabel rausstöpseln und dann die Kerze rausdrehen?
Ausserdem mein Mofa ist ein Sachs 503 2/AL. Ich würde eigentlich schon auch auf zu wenig Luft tippen, weil die Dose liess schon ziemlich viel Luft durch.
Mfg
Gian-Marco
Mfg
Gian-Marco
- Schöge
Genau. Einfach den Kerzenstecker abnehmen und diee Kerze rausdrehen.gm_venzin hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten....
Mfg
Gian-Marco
zu viel luft = er säuft ab
mit ner grösseren düse kommt mehr gemisch, und gleich viel luft, würde mal 2-4 grössen grösser nehmen
also die Kerze ist wunderschön braun
mit dem neuen Luftfilter hat er zu wenig Luft bekommen, und (nur zum testen) ohne Luftfilter hat er zuviel Luft bekommen. Ich hab wieder die Dose montiert, weil der neue Luftfilter hat ein Riss bekommen...
Aber wenn ich jetzt den "neuen" Luftfilter draufgehabt hätte, und die Düse ausgewechselt hätte, hätte das dann Auswirkungen auf die Leistung gehabt?
