töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hallo, brauche ich bei diesem setup ne rennkurbelwelle???
Setup: 45mm airsal, 15/15 vergaser, rennluffi, 28mm zigarre und ein abgedrehter zylinderkopf.
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
was haltet ihr fon dem?
http://www.youtube.com/watch?v=BzfTE3GI ... re=related
noch ne frage wo würdet ihr ne bremsscheibe montiren wenn das mofa fürs gelände benuzt wierd?
hinten oder forne?
und wie viel würdet ihr ausgeben für ne bremsanlage und wo würdet ihr eine kaufen?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
x30
Beitrag von x30 »
läuft der gehonte zyli mit der zeit besser? habe ihn auf 38.5mm honen lassen.
jo schon, aber das spürst du so gut wie nicht
tobi meier
tobi meier hat geschrieben:was haltet ihr fon dem?
hinten oder forne?
kann es noch sein das der motor zu mager leuft wenn der auspuff beim auslass nich dicht ist?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
töfflibueb82
töfflibueb82 hat geschrieben:hallo, brauche ich bei diesem setup ne rennkurbelwelle???
was ist deiner Ansicht nach die definition einer Rennkurbelwelle?
Eine KW mit Nadellager ist sicher nie verkehrt, Rest (Wollwangen WK usw) ist nur Optimierung.
töfflibueb82
ok, n nadellager hab ich schon drinnen, werds mal ausprobieren.
x30
Beitrag von x30 »
PucH Max! hat geschrieben:jo schon, aber das spürst du so gut wie nicht
aber meiner hat sogar weniger kraft im zweiten und lauft nur noch ca. 25, und ist ein Velux.
tobi meier
hallo hatte heute ein schrekensmoment.
das mofa hat innerhalb fon 3m von tempo 60 auf null gebremst und ist abgestorben was kann das sein?
kompression hat er noch gut.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
hitzeklemmer ;-)
--> info@gfellers-zweirad.ch
TheFlashbeat
Beitrag von TheFlashbeat »
Peace zusammen.
Ich habe ein folgendes problem.
bei meinem puch maxi s. Wenn
der Kolben hinten ist, ist die
zündung offen, eig sollte
es jah umgekehrt sein.
was muss ich machen
um das problem zu lösen`?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
die zündung neu einstellen
Hahaha :D
gruess
tobi meier
sachs_502 hat geschrieben:hitzeklemmer ;-)
ja könnte sein aber ich finde es komisch das nachher das starterkabel zu lug wahr und ich den hebel mit der hand nach forne drücken muste und er leuft jetzt weider wie forher, als wäre nichts gewesen.
wie teuer ist es einen zilinder honen zu lassen?
und es wenn es ein klemer war oder ein fresser dann war es eher so ein kleiner aso nicht so ein schlimmer weil der kolben blokierte nicht sofort es war nicht so das der kolben auf einen schlag still stand er drehte noch 2 bis 3 mal so verknurzt hoch und runter als hette ich etwas im getribe.
ich sage es ist nur ein fresser.
mfg tobi
Zuletzt geändert von tobi meier am Fr 2. Jul 2010, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
TheFlashbeat
kolbenfresser hat geschrieben:die zündung neu einstellen
Wie einstellen?
wir haben es probiert es geht aber nicht.
x30
Beitrag von x30 »
mfg tobi
also ich habe bei mbtt 76.- fürs honen bezahlt und bei pr scooterparts 30.- für den neuen kolben
tobi meier
ok ich werde ihn bei einem geschäft machenlassen das das denn ganzen tag macht habe eben gerade so eins in der nähe.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
TheFlashbeat hat geschrieben:Peace zusammen.
was muss ich machen
du drehst das polrad auf die falsche seite^^
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
Kann man den Kat. Mofa auspuff auch ausbrennen?
Zuletzt geändert von ke51ke am Fr 2. Jul 2010, 23:18, insgesamt 2-mal geändert.
Sachs
tobi meier
mein zielinder hatte beim auslas einen ausbruch fon nem kleinen metalspliter es ist ein mk 43.5mm.
was würde pasieren wenn ich ihn honen lasse?
könnte es dann auch wieder ausbrüche des materials geben?
ist der A kolben beim metrakit der kleinste bezihungsweise der A zilinder?
kann es sein das ich einen zilinder mit materialschwäche erwischt habe dass es, materialaussbrüche gegeben hat?
der zilinder lief 1 1/4 jahr ohne probleme.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
