Hinter Licht sehr schwach
sachää
Beitrag von sachää »
Moiin ich wurde schon von der Poizei angehalten das mein Rücklicht fast nicht funtzt man sieht kaum das es leuchtet an was könnte es liegen? hatte in der Schule noch keine Elektrolehre durchgenommen da ich erst in der 2. Sek bin
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Keller_racing
Re: Hinter Licht sehr schwach
Beitrag von Keller_racing »
was ist für eins verbauen?
sachää
ein Chromiges Ulo mit einer weissen Birne zum stecken.
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Keller_racing
Ich meine wie viel Volt hat es?
sachää
6 Volt habe einen Spannungsregler drinnen bzw. so eine Box weils mir am Anfang immer die Birne geputzt hat morgen werde ich mal ein neues Birli verbauen und schauen ob besser ist ;)
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
x86
Beitrag von x86 »
Doofe frage: Was für einen Spannungsregler hast du dran? Sinnvoll wäre einer von 6-7 Volt^^
Leuchtet es nur schwach wenn du stehst oder immer?
sachää
Es leuchtet immer schwach... Die Birne die ich drin habe ist auch ein wenig alt
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
x86
Beitrag von x86 »
Kontakte überprüfen und so, hatt ich auch schon, leuchtete schwach, dann gar nicht und dann wieder ein bisschen^^
Ööö? Wechseln? Kostet nen halben Franken.
ja ne is klar mit nem 6v Regler.
Die Birne hinten wird ne 12V sein, mach ne 6V rein, damit es anständig leuchtet.
Das Alter der Birne hat nichts mit ihrer Helligkeit zu tun, ich fahr mit ner 20 Jährigen Vorderbirne und das Teil leuchtet übelst stark.
ihr müsst nicht immer eure motoren so heftig motzen das es euch immer die birnen verbrennt
zudem gibt es heutzutage LED Birnchen, kosten 6 x so viel, aber halten auch länger
naja ich fahre auch mit uralten birnen, der draht in der birne ist so was von dick der brennt nie durch^^
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Mein Vorder und Hinterlicht geht nicht mehr, habe es so gelassen etwa 2 tage dann plötzlich ging das vorderlicht wieder jedoch sehr schwach.
habe null Ahnung von Elektrik, muss ich jezt 2 neue birnen kaufen, vorne und hinten und kann ich auch 12 volt nehmen??
Sachs_Hercules hat geschrieben:Mein Vorder und Hinterlicht geht nicht mehr, habe es so gelassen etwa 2 tage dann plötzlich ging das vorderlicht wieder jedoch sehr schwach.
nein 6 und 12V sind "grosse" Unterschiede.. also wenn du 12V hast und 6V Birli rein tust, gehen die garantiert kaputt. Umgekehrt leuchten sie einfach nicht so stark. Darum das richtige nehmen ;) und noch auf die Watt Zahl schauen, also je mehr desto heller (z.B. 15W)
