Mein Vergaser rünnt -.-, muss ich da diese Dichtung ersetzen oder
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
greez
greez
- Zündapp Motor
Genau diese Dichtung, die Schwimmerdeckeldichtung.
Dort rinnen diese Vergaser meist.
- Kobelpower
Wollte mal fragen welches der beiden Nummerschildhaltern besser ist?
http://images.qxlricardo.com/ImgUsers/2 ... 483224.jpg
http://images.qxlricardo.com/ImgUsers/2 ... 738184.jpg
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
das eine ist ein schnellwechselrahmen zum anschrauben, Klick-Klack system schraubenlos nummer wechseln.
find ich sieht besser aus... (peanuts)
beim 2ten wird die nummer selbst auch festgeschraubt (hat auchs eine vorteile), hat aber eben diesen Rahmen nicht ums Nummernschildchen rum.
- Kobelpower
Ok danke, hab mal das 1ste bestellt...
- Kobelpower
Falls du den Nummerschildhalter meinst: http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 603483224/PucH Max! hat geschrieben:wo hast du das bestellt? suche die schon lange
Zuletzt geändert von Kobelpower am So 9. Mai 2010, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Kobelpower
Brauche dringend einen neuen Zylinder: Geht dieser auch für Puch Maxi N? http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 606653628/
PS: Sry für doppelpost!
Könnte ein östreichischer Zylinder sein, bin mir aber nicht sicher.Kobelpower hat geschrieben:Brauche dringend einen neuen Zylinder: Geht dieser auch für Puch Maxi N? http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 606653628/
Gruss Kevin
Sachs
- Kobelpower
Das Puch-X30 bringt mir zum Überlegen.
PS: Kevin chum is Msn!
ist ein össi, lauft sehr gut, ist sogar ori puch, passt auch auf Maxi N,
- Kobelpower
Ok, dann werde ich heute Abend mitbieten. Kann ihn immernoch wieder verkaufen...PucH Max! hat geschrieben:ist ein össi, lauft sehr gut, ist sogar ori puch, passt auch auf Maxi N,
Und hast du den Nummerschildhalter gekauft?
- urs
passt dieses segment in einen normalen 2 gang schaltgriff und funktioniert dies dann auch? mfg urs
http://www.kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/i ... &Itemid=53
Sachs Power!!
- Kobelpower
Habe einen anderen Zylinder montiert. Dieser hat jetzt 2 Gewindstangen, oder wie die heisssen. Jetzt kann ich den Auspuff mit Muttern befestigen. Jedoch habe ich jetzt Probleme den Auspuff hochzuschrauben, da ich ein 28mm Auspuff habe und den Abstand einfach zu klein für die Nuss ist. Was schlägt ihr vor, ohne die Kühlrippen abzuschlagen? gibt es da spezielle Nüsse? Oder sonst eine Idee?
kolleg hat ne nuss abgeschliffen und ich hab so n röhrchen mit nem 6kt vorne drin.
- Kobelpower
Hat dieses "Röhrchen" auch einen Namen den man im Google eintippen kann?RennAirCH hat geschrieben:kolleg hat ne nuss abgeschliffen und ich hab so n röhrchen mit nem 6kt vorne drin.
sowas eifach für M6^^ http://www.amazon.de/dp/B000UYZ1W8/ref= ... B000UYZ1W8
- Kobelpower
Achso, solch ein Teil. Werde mal mein Bruder fragen, der hat bestimmt sowas in der Garage... DankeRennAirCH hat geschrieben:sowas eifach für M6^^ http://www.amazon.de/dp/B000UYZ1W8/ref= ... B000UYZ1W8
Solche hätte ch auch noch.Kobelpower hat geschrieben:Achso, solch ein Teil. Werde mal mein Bruder fragen, der hat bestimmt sowas in der Garage... DankeRennAirCH hat geschrieben:sowas eifach für M6^^ http://www.amazon.de/dp/B000UYZ1W8/ref= ... B000UYZ1W8
Kannst ja mal rüber kommen.
Sachs
- Kobelpower
ke51ke hat geschrieben:Solche hätte ch auch noch.Kobelpower hat geschrieben:Achso, solch ein Teil. Werde mal mein Bruder fragen, der hat bestimmt sowas in der Garage... DankeRennAirCH hat geschrieben:sowas eifach für M6^^ http://www.amazon.de/dp/B000UYZ1W8/ref= ... B000UYZ1W8
Werd ich machen...
