puch 64cc mk
M-KIT
puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
salii
habe eine Frage, und zwar habe ich mit meinem Puch keine kraft es ist ein 64cc MK verbaut mit ori vergaser und eurorohr und originaler übersetztung.
Am kleinen metrakit ist ja serie eine art Hubplatte dabei, wen ich die jetzt rausnehmen würde, hätte ich ja mehr kompression??
Oder liegt es am Auspuff ?? sollte ich ein 22er verbauen??
oder kann es auch sein das die Kupplung zuviel/zuwenig schlupf hat??
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
King of Street
Re: puch 64cc mk
Beitrag von King of Street »
ich würde mal die hubplatte herausnehmen, dann schauen wie er läuft.
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
hmm. ja oke kann es mal probieren. Aber das Problem ist das dann die Überströmer nicht mehr ganz geöffnet werden und ich dadurch leistungs verlust habe.
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Malossi Power
Re: puch 64cc mk
Beitrag von Malossi Power »
M-KIT hat geschrieben:hmm. ja oke kann es mal probieren. Aber das Problem ist das dann die Überströmer nicht mehr ganz geöffnet werden und ich dadurch leistungs verlust habe.
greez
drinnlassen
hat er nur beim anfahren keine kraft oder auch sonst?
master_of_mofa
Re: puch 64cc mk
Beitrag von master_of_mofa »
der kolben wird vorne anschlagen !!
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
Malossi Power hat geschrieben:
greez
drinnlassen
hat einfach beim Anfahren keine Kraft wen ich so ca. 15 km/h fahre komme ich übrall hinauf.
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
master_of_mofa hat geschrieben:der kolben wird vorne anschlagen !!
das befürchte ich eben auch
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Malossi Power
Re: puch 64cc mk
greez
drinnlassen
dann ist die kupplung falsch eingestellt
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
ok, zuviel oder zuwenig schlupf ?? Jetzt ist sie eine umdrehung weniger als Original :D
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Re: puch 64cc mk
aua
du musst reindrehen. nicht raus -.-
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
PucH Max! hat geschrieben:aua
habe ja eine umdrehung reingedreht
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Re: puch 64cc mk
satz neu? gebraucht?
düse?
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
PucH Max! hat geschrieben:satz neu? gebraucht?
düse?
Satz ca. 2 monate alt und etwa 300 km drauf
düse 62
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
sry wegen doppelpost
aber an was kann es etzt liegen
Kupplung ??
odr villicht die Kolbenringe( obwohl zwar nach 300km sollten die noch guut sein)
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
sachsfreak
Re: puch 64cc mk
Beitrag von sachsfreak »
der kupplung mehr schlupf geben!!
M-KIT
Re: puch 64cc mk
Beitrag von M-KIT »
sachsfreak hat geschrieben:der kupplung mehr schlupf geben!!
mehr ?? nicht weniger, denn wen ich am berg fahre schleift bei miir die kupplung sie hängt nicht richtig ein und ich habe dadurch wahrscheindlich auch keine chraft ??
oder soll ich es mal mit einer grössern Düse probiern?? (62er verbaut)
danke
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
