mofa läuft nur im reserve richtig gut!?!
puch supermaxi lg1
Beitrag von puch supermaxi lg1 »
ich habe wieder ne frage zu meinem puch supermaxi lg1...
es läuft immer noch nicht wie gewünscht.
aber heute ist mir schon zum zweiten mal passiert dass mein mofa plötzlich so für 10 sekunden rund 40-45km/h fuhr.
dann ging mir der most aus und ich musste auf reserve schalten, doch jetzt fährt es immer noch sehr gut so 40-45...
und wenn ich tanken gehe läuft es wieder kaum 35km/h!
woran kann das liegen?
M-KIT
Re: mofa läuft nur im reserve richtig gut!?!
Beitrag von M-KIT »
villeicht ist dein Mofa falsch abgestummen.
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
King of Street
Beitrag von King of Street »
das heisst dass mofa bekommt zuwenig benzin, folge: lauft zu mager.
Mach es lieber nicht meher, im schlimmsten fall bekommst du noch einen klemmer :wink:
puch supermaxi lg1
wiso denn das?
läuft er schneller wenn er zu wenig most hat?
ich glaube sowiso er läuft sonst schon zu fett denn meine kerze ist schwarz und er tönt irgendwie fettig wenn er getankt ist...
kann es dann sein das das gemisch dann mit reserve stimmt?
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
sauber abstimmen, denn wenn dir das benzin ausgeht, hast du für einen moment mehr luft und somit läuft er schneller. den gleichen efekt erzielst du wenn du den benzinhahnen schliesst wärend der fahrt. ist aber nciht empfehlenswert, denn er läuft so zu mager also hast du warscheinlich bald einen klemmer.
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Würde mal wenn du au reserve fährst anschliessend die Zündkerze anschauen.
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
puch supermaxi lg1
*sachstuning* hat geschrieben:sauber abstimmen, denn wenn dir das benzin ausgeht, hast du für einen moment mehr luft und somit läuft er schneller. den gleichen efekt erzielst du wenn du den benzinhahnen schliesst wärend der fahrt. ist aber nciht empfehlenswert, denn er läuft so zu mager also hast du warscheinlich bald einen klemmer.
was heisst sauber abstimmen?
wie macht mann das?
muss ich dafür die düse wechseln?
King of Street
viewtopic.php?f=18&t=6658
ja musst die düse wechslen
puch supermaxi lg1
muss ich um die düse zu wechseln den vergaser obenbeim deckel oder unten bei diesem benzinbehälter öffnen?
was ist dabei zu beachten?
wie sieht die düse genau aus?
welche düse ist bei puch supermaxi lg1 original?
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Unten beim deckel, dann siehst du die Duse sie sollte goldig sein kansst se mit einem Schlitzschraubenzieher rausschrauben :wink:
puch supermaxi lg1
also muss ich dort die schrauben lösen wo das gas und das chocke kabel in den vergaser gehen?
x30_bohrer
Beitrag von x30_bohrer »
puch supermaxi lg1 hat geschrieben:also muss ich dort die schrauben lösen wo das gas und das chocke kabel in den vergaser gehen?
ne unten sieht aus wie ne halbkugel aufdrehen, dort hats dann den schwimmer sieht so plastikmässig aus und in der mitte hats dann ne goldige schraube mit nem loch diese rausdrehen und neue rein.
Bei origibaldüsengrösse bin ich mir nicht sicher sollte aber 48 sein
greetz
Das leben ist zu kurz um Legal zu sein <--- der Kampf geht weiter
Ich vs. Polizei
seefahn
Beitrag von seefahn »
King of Street hat geschrieben:viewtopic.php?f=18&t=6658
gibt es im hier forum keine anleitung um den töfflivergaser gut ein zu stellen?
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
seefahn hat geschrieben:
diese anleitung ist gut
aber jeder motor ist ein bisschen anders
das heisst jeder motor muss ein bisschen anders eingestellt werden
Sachs_Hercules
Was hast du für ne dusengroesse?
veluxdeluxe
Beitrag von veluxdeluxe »
aber pass auf die düsen gehen leicht kaputt wenn man sie nicht vorsichtig rausdreht.frag mal deinen mech was für ne düse original ist.der weiss das sicher :)
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
