Irgend ne Empfehlung?
freeski hat geschrieben:ja d.h ich kann eifnach zum 2rad mech ein neues Schild kaufen ? zuschicken lassen.kiddy1995 hat geschrieben:du must einfach ein neues nummerschild in deinem kanton lösen !freeski hat geschrieben:Wie muss ich vorgehen, wenn ich jetzt ein Mofa aus ST.Gallen kaufe ? wegen dem nummernschild. (ausweiss ist vorhanden)
greeze
und ausweiss umschreiben lassen.
Mir wurde drumm gesagt das man es neu vorführen müsste
ja genau so
also im kanton bern muss man es so nicht vorführen gehen einfach ausweiss umschreiben und fertig.[/quote]
Im Kanton bern musst du den neuen möff nur prüfen gehen wen kein ausweiss mehr vorhanden ist und auch kein duplikat des ausweises mehr erstellt werden kan....
wen du das neue hast gehst du zum mech und lösst eine neue nummer...10.- in büren....danach schikst du den ausweiss mit einem zetterl (neuer adresse etc) ans strassenverkehrs und schifffahrtszenter in bern....nach 1 woche hast deinen ausweiss für 30.- überschrieben und du brauchst nur noch ne neue viniette und los gehts....=) hoffe konte dir helfen..
lg silu
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
welcher zyli ist besser für ein ciao?
polini 43mm oder Malossi 43
grüsse
grüsse
Ich kann doch einfahc mit dem Fahrzeugausweiss ins STVA (Orpund) gehen und die schreibens da um ??silu hat geschrieben:
lg silu
muss ich das alte Schild (von ST.) zum mech mitnehmen ??
schild, ausweis, und deinen führerausweis mitnehmen und auf die mfk gehen. das klärt sich dann von alleine.
Gibt es echt ein Maxi mit der Rahmennr 1?
hab hier nen Sachs Rahmen der hat die Rahmennr 18 0.o
hat eigentlich ein motor auch einen ausweis???
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Nein, aber ein Typenschildalom hat geschrieben:hat eigentlich ein motor auch einen ausweis???
Dry das ich nochmal Frage aber mein Mofa quitscht wenn ich ein bisschen Gas gehe und wenn ich ab dem Gas gehe auch?was konte es sein??
- _snapshot_
Sachs_Hercules hat geschrieben:Dry das ich nochmal Frage aber mein Mofa quitscht wenn ich ein bisschen Gas gehe und wenn ich ab dem Gas gehe auch?was konte es sein??
ev. Falschluft. Überprüfe mal die Dichtungen !
greez
???King of Street hat geschrieben:welcher zyli ist besser für ein ciao?
grüsse
Kann des sein ich wahr Farn und dann bin ich nach Hause und hab mein Auspuff wider richtig rangetan dann fing es an zu pfeiffen??!!
kann man irgendwie gusseisen kleben?
- sachsfreak
freeski hat geschrieben:kann man irgendwie gusseisen kleben?
wird wohl schwierig! aber schweissen kan mans wenn man schweissen kann!
ich glaube schweissen wird auch schwierig da es beim vergasser istsachsfreak hat geschrieben:freeski hat geschrieben:kann man irgendwie gusseisen kleben?
aber probieren kann mans ja !
- sachsfreak
freeski hat geschrieben:ich glaube schweissen wird auch schwierig da es beim vergasser istsachsfreak hat geschrieben:freeski hat geschrieben:kann man irgendwie gusseisen kleben?
wo hast du beim vergaser den gusseisen? das geht gut wenn mans kann geh doch in ne schlosserei oder so da hats schon jemanden der sowas kann
- User
http://s1.directupload.net/file/d/2134/qjvb6ka6_jpg.htm
neue auspufftechnick
das ist nicht mein mofa fals das einer denkt!!!!!!!!
- Velux Racer
Ja hab ich auch gesehen ich hab mich tot gelacht.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
hab ein probelm!!! ich möchte jemandem eine pm schreiben dann kommt immer das: Einige Benutzer konnten nicht hinzugefügt werden, da sie den Empfang Privater Nachrichten deaktiviert haben.
wie kann ich das ändern?
Hallo Zusammen,
hab diesen sch****Auspuff:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Möchte ihn mal ausbrennen. Bringt das was (Speed/Kraft)?? und wie macht man das genau?
Den Auspuff kan man nicht auseinander nehmen.
Grüsee
Grüsee
