sebii
Beitrag von sebii »
tuts eigentlich ein strumpf oder so ca. 1 cm dicker schuamstoff als luftfilter.
wäre für einen SHA gaser und motor ist frisiert...
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Aso bei mir bekam er mit 1nem Strumpf zuviel und mit zwei zuwenig Luft,
aber ansonsten machste dein mofa nur kaputt ich meine 20 fr. für ein sportluffi ist nicht viel :wink:
sebii
Beitrag von sebii »
Sachs_Hercules hat geschrieben:Aso bei mir bekam er mit 1nem Strumpf zuviel und mit zwei zuwenig Luft,
jaja luffi kaufen kann ich schon nur passt diese schei**e nicht unter den rahmen...
scheiss hübi mann hat gesagt der geht drunter und ich hab dort schon gedacht wird knapp aber ne zu hause gings nicht....
€: und wegen zuviel zu wenig luft : kommt nicht auf das drauf an. das gemisch stellt man mit der düse ei nicht über die luft meine frage ist ob der strumpf die luft säubert und ob der schaumstoff überhaupt noch etwas luft dürchlasst (weiss das der filtert)....
Zuletzt geändert von sebii am Sa 17. Apr 2010, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs_Hercules
dann brings dem wixer zurück der gesagt hatte es passt unter den Rahmen
sebii
Beitrag von sebii »
ist schon einzeitchen her^^ hab ihn auht nicht mehr....
PS: hast meinen Edit gelesen??
Sachs_Hercules
Weiiss nicht dann probiers mit den strumpf oder mach dir selber n Luftfilter, anleitung glaube ich im anleitungs board
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
habe ein problem ich habe einen neuen sicherungsring für die kupplungsdruckplate gekauft.
diesen hier
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
aber er springt mir immer raus warum das??
habe einen e50 motor
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Sachs_Hercules
Wie schaue ich das Zündkerzen bild bei einem sachs 503 an????
Wenn ich die Kerze rausschraube ist der teil der im Zilinder war weiss??!!! is das das Bild??
Will keinen Kolbenklemmer oder so riskieren.
alom
Beitrag von alom »
Töffli-bregg hat geschrieben:
alom hat geschrieben:hallo ich habe ein probal das sich die mutter vom pllrad nicht lösen lässt und eine gewindestange kommt auch nicht was tun um sie lösen zu können ????
Spriz Rostlöser oder sonstiges Schmierspraymittel drauf und dan Gehst du mit dem Schraubenzieher auf die Schraube wo man die Zündplatine (oder wie die auch heist ) rausnehem kan und hälst den schraubenzieher auf die Schraube und Fest drücken danach geht die schraube auf !!!
PS: Pass auf das du nichts an der Zündug wegreist (Kaputmachst)
habe ich schon alles probiert hat aber nicht geklappt
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Wie muss ich vorgehen, wenn ich jetzt ein Mofa aus ST.Gallen kaufe ? wegen dem nummernschild. (ausweiss ist vorhanden)
greeze
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
freeski
Beitrag von freeski »
kiddy1995 hat geschrieben:Wie muss ich vorgehen, wenn ich jetzt ein Mofa aus ST.Gallen kaufe ? wegen dem nummernschild. (ausweiss ist vorhanden)
greeze
du must einfach ein neues nummerschild in deinem kanton lösen !
und ausweiss umschreiben lassen.
kiddy1995
freeski hat geschrieben:
greeze
ja d.h ich kann eifnach zum 2rad mech ein neues Schild kaufen ? zuschicken lassen.
Mir wurde drumm gesagt das man es neu vorführen müsste ;)
xP
freeski
greeze
ja genau so :)
also im kanton bern muss man es so nicht vorführen gehen einfach ausweiss umschreiben und fertig.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
kann ich diesen rennsatz einfach so ohne anpassungen an ein ciao montieren????
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 604767000/
King of Street
Beitrag von King of Street »
Nein ab 43mm brauchst du ein renngehäuse, oder passt es an.
alom
Beitrag von alom »
kann man einen bing vergaser verchromen ??? oder polieren biss er glänzt???
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
King of Street
ja kann man, viewtopic.php?f=8&t=8090
Sachs_Hercules
Brucht es eigentlich ein benzinfilter??
Kohler
Beitrag von Kohler »
Sachs_Hercules hat geschrieben:Brucht es eigentlich ein benzinfilter??
Kommt drauf an wie dein tank aussiejt,empfehlbar isses...
848
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
also eigentlich sind schon zwei drinn
einen beim benzinhahnen und einen beim vergaser
aber bei meinem maxi hatte ich trotzdem ein bisschen dreck im gaser
ich würde einen zusätzlichen reinmachen kostet ja nicht viel
