sind die gleichen. Den ZA50 gab es jedoch mit 3 Zylindertypen gegeben. Kat Zylinder, Gebläsegekühlter Zylinder, und dem "normalen" Sollte jedoch passen.
ok, danke dirPuch_Tuner hat geschrieben:sind die gleichen. Den ZA50 gab es jedoch mit 3 Zylindertypen gegeben. Kat Zylinder, Gebläsegekühlter Zylinder, und dem "normalen" Sollte jedoch passen.
das mit der ölablassschraube was kann ich da genau machen 9mm gewinde wibt es ja nicht und 10mm ist doch ein bischen gross dan habe ich doch keine dichtfläche mehr also was kann ich machen das es wieder dichtwierd??
teflonpand zukitten??
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachs_502
- Ex-Forenchef
10mm und helicoil rein, dann viel silikondichtmasse und dann passt das schon^^
übrigens heist es teflonBand und nicht teflonPand
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachsfreak
tobi meier hat geschrieben:das mit der ölablassschraube was kann ich da genau machen 9mm gewinde wibt es ja nicht und 10mm ist doch ein bischen gross dan habe ich doch keine dichtfläche mehr also was kann ich machen das es wieder dichtwierd??
aber sicher gibt es 9mm gewinde
es gibt auch m2.7
- sachs_502
- Ex-Forenchef
das ist dann aber nicht norm...
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:das ist dann aber nicht norm...
und ob das norm ist es ist zum beispiel m9x1
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ja okee aber es ist nicht ein sehr häufig verwendetes gewinde...
- sachsfreak
da gebe ich dir rechtsachs_502 hat geschrieben:ja okee aber es ist nicht ein sehr häufig verwendetes gewinde...
Ich werde sie mit dem härtesten Lokdite das ich zuhause habe Mal probieren abzudichten ans halbe zerstörte Gewinde tue ich Lokdite und an die dichtfläche silikondichtungsmasse mit der man normalerwiese Ölwannen abdichtet.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachsfreak
tobi meier hat geschrieben:Ich werde sie mit dem härtesten Lokdite das ich zuhause habe Mal probieren abzudichten ans halbe zerstörte Gewinde tue ich Lokdite und an die dichtfläche silikondichtungsmasse mit der man normalerwiese Ölwannen abdichtet.
mfg tobi
wenn du mit loctite probierst musst du darauf achten das die stellen wo es halten soll asolut fettfrei sind
Ja das weis ich ich werde es sogut wie nur möglich putzen mi Verdünner und wenn es nicht funktionniert dann werde ich ein helcoil Gewinde rein machen wenn das auch nicht geht einfach 9mm gewinde oder 10mm.
Ist nur ein Strassenmöff.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Neuling
- Wohnort: Im Kanton TG und c.a 5 min vo schaffhuse entfernt : )
Hallo Zusammen ^^
Ich habe diesen Piaggio Ciao :
allso es neuers Model (2006) han's vo Italiä jetzt will ich bi cycle tech de seiteschutz bstelle : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx aber ich weiss nid ob de siteschutz überhaupt passt...!
Weiss das jemand ??
Schon mal thx
Weiss das jemand ??
Schon mal thx
Jep passt.
Willst du etwa ein rotes und ein schwarzes oder wie?
Kauf ein Päärchen wenn schon,
- sachs503/502
was kann alles nicht in ordnung sein, wenn der auspuff ständig verölt ist? schlecht frisiert? also den auslass hab ich fast original, nur ein wenig in die breite...und er hat noch viel kraft...habe immer knapp ca2.5prozent öl drin...weiss nicht woher das kommt, scheint mit aber nicht gesund...
bitte um antwort
bitte um antwort
- sachs_502
- Ex-Forenchef
kupplungsseitiger simmering ist undicht
moin moin
ist ein rahmenverstärker legal??
MFG M0iN
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
- _snapshot_
danke
MFG M0iN
MFG M0iN
- Neuling
Das Rote will ich nehmenCia0freak94 hat geschrieben:Jep passt.
Hab schon schwarzes dran ; )
Und thx
