Elektronischer Drehzahlmesser
moin moin zusammen
ich hab ein dzm und will es an meinem sachs 504 motor anbringen.
aber wie?? was muss ich wo anschliessen??
da sind die links zu den bildern:
http://www.pic-upload.de/view-4636429/Image4.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-4636448/Image2.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-4636458/Image3.jpg.html
und es sind diese bezeichnungen auf dem dzm(dritter link):
schwarzer kabel: B schwarz-gelber kabel: B/Y brauner kabel: Br
die die keine kabel haben(sonstige bezeichnung auf dem dzm): L/R, Y/W, B/Y und Br
hoffe es das ihr mir helfen könnt
MFG M0iN
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Elektronischer Drehzahlmesser
Machst dir eine Induktivspule(Litze 10-15mal rundumwicklen) ums Zündkabel. Und eine Masseverbindung.
Dann probierst du mal einbisschen.
greez
greez
bist du dir ganz sicher das es so gehen soll?Mogly69 hat geschrieben:Machst dir eine Induktivspule(Litze 10-15mal rundumwicklen) ums Zündkabel. Und eine Masseverbindung.
greez
und wieviel volt brauch ich für die andern kabel??
MFG M0iN
- Mogly69
- Mofafreak
Ich kenne deinen Drehzahlmesser nicht.
Versuchs einfach mal.
Muss der noch gespiesen werden? Dann wird das 3. Kabel wohl der Pluspol der Batterie sein.
greez
greez
versuchs mal damit:
anschluss links wird wohl das kabel sein welches du um das Zündkabel wickeln musst.
mitte wird wohl GND sein
und rechts entweder 6VDC oder 12 VDC... eher 2teres.
wie mogly sagt: einfach mal probieren.
obs funktioniert siehst du erst wenn es funktioniert.
bei den digitalen Drehzahlmesser funktionierts jedoch mit der UB Zündung nicht.
hier weiss ich nicht.
was heisst UB Zündung??
werde es morgen mal probieren.
MFG M0iN
MFG M0iN
- sachsfreak
M0iN hat geschrieben:was heisst UB Zündung??
MFG M0iN
UB= unterbrecher
danke
MFG M0iN
MFG M0iN
- Mogly69
- Mofafreak
Wird schon was anzeigen.
Hast am Zündkabel auch nur eine Spannungsspitze pro Umdrehung, sofern du nicht mit "Chip" fährst.
greez
greez
moin moin
ich hab es bei mehreren mofas probiert aber es funzt nicht.
ich hab beim meinem sachs probiert, 2 maxi's und noch ein ciao.
aber ging nicht.
gibt es irgend andere lösungen?
MFG M0iN
aber ging nicht.
MFG M0iN
es könnte sein das es sich nicht um einen induktiven sensor handelt. dann funktioniert das mit dem "ums zündkabel wickeln" natürlich nicht.
spannungsversorgung hattest du aber schon dran oder?
von wo hast du den das teil? model?
musst dich eben mal schlau machen in die richtung und herausfinden wie es beim eigentlichen Töff von dem der Drehzahlmesser stammt funktioniert bzw. wie er dort angeschlossen ist und die drehzahl abnimmt.
bei einem dzm was braucht man da für anschlüsse? das ist ja wichtig. wohin die kabel hin gehen.
ansonsten schau ich mal bei diesem töff wohin die kabel verlegt sind.
MFG M0iN
MFG M0iN
Pluspol (+)
Ground (-)
Sensor (Signal)
aber wenn du das erst jetzt fragst, dann glaube ich es liegt nicht am DZM.
Ground (-)
Sensor (Signal)
wie meinst du das??gluglu81 hat geschrieben:Pluspol (+)
Ground (-)
Sensor (Signal)
ich hab an meinem sachs 504 motor kein "sensor" oder sonst was. motor ist noch original.
MFG M0iN
dein sachs hat auch keine spannungsversorgung die ausreicht...
schreib mal was du genau probiert und wie angeschlossen hast.
einfach was ich nicht weiss ist wie man ein drehzahlmesser anschliesst.
und ich will nur einen dzm an meinem mofa anmachen(sieht noch optisch cool aus. und nicht jeder hat ein dzm an seinem mofa.).
wegen anschliessen: ich hab mal das gemacht was man hier rein geschrieben hat.
das um den zündkabel eine spule machen. + und - anschliessen und probieren.
MFG M0iN
MFG M0iN
nein hast du nicht.ich hab mal das gemacht was man hier rein geschrieben hat.
du weisst schon das es 2 sorten von spannungsversorgungen gibt, oder?
DC und AC
und dein DZM wird sicher kein AC als speisung haben.
darum nim ne batterie, am besten 12V von nem auto oder scooter.
das mit dem ums zündkabel wickeln sollte eigentlich passen. sonst brauchst nen sensor und das kannst ohne modelbezeichnung vergessen.
ach das wusste ich nicht das bei einem mofa ac und dc gibtgluglu81 hat geschrieben:nein hast du nicht.ich hab mal das gemacht was man hier rein geschrieben hat.
DC und AC
MFG M0iN
von einer spule (zb. lichtspule) kommt immer AC und von einer batterie immer DC.
