45mm Eurocilindro
- User
45mm Eurocilindro
Braucht man bei einem 45mm Eurocilindro eine Rennwelle ?
- User
du brauchst keine Rennwelle. Zumindest nicht zwingend.
Jedoch musst du damit rechnen, dass bei einer normalen KW die Kupferbüchse im Pleuel mehr Reibungswiederstand hat und du somit einen grösseren verschleiss hast.
wie lange das dauert kann dir keiner sagen -> probieren geht über studieren.
Es ist einfach so, dass wenn deine Kupferbüchse mal verschliessen ist deine KW ebenfalls defekt ist. Bei einer Renn-KW hast du ein nadellager das du wechseln kannst.
- User
geht diese Rennwelle für den 45mm Euro
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
- User
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- User
Re: 45mm Eurocilindro
Puch Maxi n hat geschrieben:Braucht man bei einem 45mm Eurocilindro eine Rennwelle ?
Nei den hab ich auch Und ich fahr auch mit der Orginalen welle....
- Mogly69
- Mofafreak
Hör auf solche alte Thread auszugraben!
