Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
michu
Re: Puch Maxi N Rennmofa 47mm Metrakit goes 47mm Italkit.
Beitrag von michu »
klingt, als muss ich wider einmal vorbeikommen =)
greeeezee
michu
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
klaar musst mal kommen im frühling wenns trocken ist =P
hab heute noch was für den stutzen gemacht.
mal schauen ob die sache funzt :P
greeez
RennAirCH
sry für dp
lass mal das bild sprechen^^
!RON
Beitrag von !RON »
Versuch ein wenig sauberer zu arbeiten... dazu gehört auch mofa inkl. motor zu reinigen...
Luftfilter montieren, dein Motor wird dir dankbar sein!
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
sehe ich das richtig das das ein 24er gaser ist?
und wie ronny sagt etwas sauberer dan gelingt auch alles beim ersten mal und hält länger
jop das ist ein 24er ^^
stutzen ist interessant :?: warum hat es so 2 platten
RennAirCH
@ !RON danke werd ich mir zu herzen nehmen.
luffi ist klaar da kommt noch einer.
hab den vergaser vor einer stunde montiert und da ich sonst nur PHBG fahre habe ich noch keinen passenden luffi.
der stutzen ist der hintere teile eines 90° sfery luffis.
das ende wo der luffi dran wäre wird von der oberen platte auf die untere gedrückt und dichted so selbständig ab.
habe keinen 24er stutzen für den italkit gefunden und schweissen kann ich nicht.
der sfery hat beim einlass nen durchmesser von 25mm also passt nicht schlecht.
wenn ich den richtigen luffi hab werde ich mal den vergaser abstimmen und schauen wies so läuft.
vielleicht steig ich auch wieder auf den 20er um da der 24er schon ein riesen tier ist.
greeeeu
wiso nicht? könntest auch so gut mit 28 fahren, abwechslung muss sein, jedoch sieht der gummi so wabbelig aus, kann mir denken das der ein wenig hin und her fliegt beim fahren
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Mach noch eine Vergaserhalterung ;)
greez
Nei Töbu, dr geilst :mrgreen: N Ansaugstutzen aus einem Luftfilter, auf sowas muss man erst mal kommen, haha^^ Aber sauber gelöst!
Würde den 24 drauflassen wenn ich dich wäre.
Alter, langsam wirds echt Zeit für Lyss! :D
RennAirCH
@Mogly69
wie würdest du die vergaserhalterung machen?
einlass-vergaserdeckel?
bin jetzt am überlegen wie ich nen luffi selber machen kann oder dann halt einen kaufen.
hab noch zeit denn es hat noch viel zu viel schnee zum testen draussen.
greeeez
Mogly69
Ja, einfach ein Stück Alublech oder was ähnliches von Stutzen zu Bride am Vergaser machen.
Luffi kannst du ganz leicht aus Schaumstoff machen. Holst dir Schaumstoff (150x50x10 um die 10.-) im Baumarkt, schneidest dir daraus dünne Lagen und klebst sie zusammen.
greez
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
es gibt auch so migro-budget haushaltschwämme (5 stück um die 90 rappen). Mit denen kannst du auch was anfangen... :wink:
Keine Directupload Werbung ;)
RennAirCH
UPDATE
Setup:
47mm Italkit
Metra Kopf
20/20 Dellortp PHBG
Simonini Alu
PVL
Rito Vollwangenwelle
Kat Getriebe
Kupplung erleichtert und verstärkt mit langen belägen
16/45 Übersetzung
muss noch was wegen den Fussrasten überlegen.
weiter nach vorne geht aber leider schlecht wegen dem Auspuff..
Scheibenbremse ist in Planung. ori Bremsen ziehen aber auch sehr gut.
greeeeez
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer »
sieht verdammt gut aus finde ich absolut hammer..
wie leicht hast du die kupplungs backen gemacht wenn ich fragen darf?
gruss jönu
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
für was hast du am anfang eigentlich licht dran gehabt?
dieser verdammte cilo sattel^^
diese gummiding ist ja noch immer drauf
willst du den nicht ersetzen?
Carege
Beitrag von Carege »
haha war heute bei ihm mit glen omg ist es geil xD
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
mir gefällt der sattel xD
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Oh ja das Ding geht anders ab^^
Bremsen kann ich bezeugen, ziehen geil :p
