Wie viel wert hat das ding noch?
Siris neu
Kw-Lager neu, spiel eingestellt
Motor neu abgedichtet
Neue Kupplungsscheiben
Zylinder müsste ersetzt werden da schei**e frisiert
Gaser ist auf 13.5mm aufgebohrt
spezieller Luftfilter
Kurzgas
Krümmer gekürtzt
schikane draussen
Neuer kondenser
Neue kette
Neu gestrichen
Das wurde im sommer 08 frisch vorgeführt udn eingelöst hat also ausweis udn alles.
die originale starrgabel gibts dazu.
Stelldüse gibts nicht dazu!!!
Zündspule muss ersetzt werden aber sonst ist alles i.o. hinten an der schwinge wurde die radaufnahme verstärkt da sie zu schwach war...
Schaltgriff ufn schaltkabel fehlen.
Das möff lief 45 mit gutem anzug. war immer recht verlass drauf das es auch lauft.
verkaufe es da ich nicht mehr damit fahre...
Sachs 502 HG
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Sachs 502 HG
- P1040628.JPG (1.51 MiB) 1574 mal betrachtet
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachsfreak
Re: Sachs 502 HG
wenn du es verkaufen willst noch n kleinen tipp. lass den rost noch verschwinden bei dem schutzblech und so.
in dem zustand würde ich sagen 300.- da der zylinder im ar*** ist und auch sonst einiges gemacht werden müssen!
- sachs503/502
Re: Sachs 502 HG
ihr drückt ja die preise enorm nach unten. das ist schade: wenn alles einen grösseren wert hat, bleiben die mofas eher erhalten und werden mit mehr pflege behandelt. klar das erste mofa zu kaufen wird dann schwieriger, aber das gehört dazu. und wenn man nachher viele mofas hat, wenn man ein wenig ahnung hat, kann man diese ja auch wieder teuer verkaufen...
- sachsfreak
Re: Sachs 502 HG
hör mal du schlaumeier! mofas die in einem guten und orginalen zustand sind und orginal heisst wie ab werk mechanisch wie optisch die haben auch viel wert!sachs503/502 hat geschrieben:ihr drückt ja die preise enorm nach unten. das ist schade: wenn alles einen grösseren wert hat, bleiben die mofas eher erhalten und werden mit mehr pflege behandelt. klar das erste mofa zu kaufen wird dann schwieriger, aber das gehört dazu. und wenn man nachher viele mofas hat, wenn man ein wenig ahnung hat, kann man diese ja auch wieder teuer verkaufen...
