PC-Fragen
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Ich würde jetzt noch warten mit dem Netbook. Bald kommen neue Serien mit Nvidia ION Chipsatz. Der kann dann einges mehr!
http://www.computerbase.de/news/hardwar ... _dezember/
http://www.youtube.com/watch?v=cLJKzfIzvR8
GreezZ
GreezZ
Re: PC-Fragen
@michu : hast schon recht, die beratung ist wirklich sch***
habe jetzt nur einpaar daten preisgegeben,
p.s 4 gb mit hohem takt ;
hatte aber damals verglichen, und media markt hatte den billigsten (wusste schon was ich wollte)
im allgemeinen hasse ich eh alles was mit windoof zu tun hat,,
MAC's 4 EVER
MAC's 4 EVER
Re: PC-Fragen
So Tach zusammen. Muss mir in nächster Zeit ne neue Kiste anschaffen. Nun naja Geld ist nicht mehr soviel vorhanden. Desshalb frage ich mal nach. Wäre dies eine gute Wahl ?
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q8300, Quad Core, 2.5 GHz, 2x2MB
RAM: Kingston ValueRAM 4GB, DDR2-800MHz (2 Steckplätze, beide belegt)
Chipsatz: Intel G31/ICH7
Mainboard: Asus P5KPL-AM SE, Intel G31, Socket 775, 1333FSB
Harddisk: Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
Grafik: Asus EN9400GT Silent/DI/512MD2 V2, GeForce 9400 GT, 512MB GDDR2, PCI-Express 2.0 x16, 550MHz GPU (nVidia G96), 512MB GDDR2 (400MHz, 128 Bit), DirectX 10.0, OpenGL 2.1, passiv gekühlt, Ausgänge: HDMI, DVI, D-Sub
Laufwerke: Samsung DVD+/-RW (22x/22x/8x/6x DVD+R/-R/+RW/-RW, 16x/12x DVD DL+R/-R, 12x DVD-RAM, 16x DVD-ROM, 48x/4x/48x CD-R/-RW/-ROM)
Kontroller: 2x SATA-II, 1x UltraDMA 100/66/33
Sound: VIA VT1708 6 -Channel Audio CODEC
Netzwerk: GbLAN
Anschlüsse: Front: 2x USB 2.0; Back: 4x USB 2.0, 1x Seriell, 1x Parallel, 1x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard, 1x LAN (RJ45), 6-Channel Audio I/O, 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA
Slots: 1x PCIe x16 (belegt), 1x PCIe x1, 1x PCI
Kartenleser: Sony 15-in-1 Multi-CardReader
Gehäuse: Asus TA-21A ATX
Netzteil: Silent Power 420W
Netzwerk: GbLAN
Re: PC-Fragen
laut dieser seite brauch ich n 700W Netzteil.
bei der alten graka ist n 450W empfohlen...
250W wegen ner besseren graka? XDXDXD
Re: PC-Fragen
kommt nicht nur auf die reine watt zahl an, sondern auf den strom, den die einzelnen stränge (wichtig vorallem 12V) liefern können.
je nach dem liefert ein 700W auf allen 12V strängen zusammen weniger als n 500W, jedoch mehr auf den 3.3V, welche jedoch weniger belastet werden.
von dem her, schau vorallem, das auf den 12V strängen genug saft kommt ^^
greeeze
michu
greeeze
michu
Re: PC-Fragen
wie seh ich das?
und wie merk ich wenn der pc zu wenig saft hat?^^
Re: PC-Fragen
also grosse verbraucher (vorallem die GraKa) brauchen meist 12V
dann rechnest du einfach die aufnahmeleistung durch 12, schon hast du die stromaufnahme.
wiviel n netzteil auf 12V liefern kann, sollte bei den technischen daten oder auf dem gerätekleber stehen.
greeeze
michu
greeeze
michu
Re: PC-Fragen
1x ESP/ATX12V 8-4 pin
1x PCI-E 6 pin
6x SATA
6x 4 pin perpheral
2x Floppy^^
Re: PC-Fragen
also, bei 12V hast du 33A, das könnte je nach dem schon n bisschen knapp werden.
neuere netzteile haben auch mehrere stränge, damit sich die last besser verteilt.
welche graka hasst du geplant?
greeeze
michu
greeeze
michu
Re: PC-Fragen
Sapphire HD 4850 X2, Dual-GPU, PCI-E 2.0, 2x1GB GDDR3
ist bestellt^^
ist bestellt^^
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Was haltet ihr davon?:
Ich werde eine interne festplatte ->Western Digital Caviar GP, 32MB, 1.5TB, SATA-II In ein gehäuse eines xbox 360 hd dvd players verplanzen. Ich finde das gehäuse hat recht style und die platte sollte auch gut rein passen (masse 13x8cm). Um als stecker converter^^ werd ich so etwas nehmen:
http://www.ricardo.ch/kaufen/computer-u ... 587183702/
Denkt ihr das ich das netzteil des hd dvd players noch verwenden kann? Es hat 12v 2.5 a.
EDIT: und wie sieht es mit der kühlung aus?
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Sorry for dp
Ich hab heute meinen neuen laptop bekommen *freu*. Doch schon ein problem.
Mich meldet es immer ab bei mp oder gmail einfach überall was kann ich dagegen tun?
Hab windows 7 drauf und benuzte firefox.
Edit: und wie kann ich oben in der leiste links einfügen das ich nurnoch draufklicken muss? Draufziehen geht nicht.
Und ist das normal das windows 7 mit offenem msn und firefox fast 30% von einer 4gb ram benötigt?
Greeze Velux Racer
Re: PC-Fragen
Kann mir jemand erklären wie ich Animationen auf Gimp machen kann??
Oder ein Link mit Anleitung oder so schicken?
danke im Voraus!
mfg
danke im Voraus!
mfg
gruess manu
UHC USTER back i dä SML!!
- - > PUCH MAXI N < - -
FCZ susch gar NÜÜT.!!
Re: PC-Fragen
hab kurz zeit gehabt und dir ne anlietun übers lezezeicheneinfuügen geschrieben hahahaVelux Racer hat geschrieben:Sorry for dp
http://rapidshare.com/files/308920336/l ... e.doc.html
piiiis
Best Liquid for Vaping:
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Kannst du sie ins forum kopieren hab noch kein office
Greeze Velux Racer
Re: PC-Fragen
oke..
also dort wo bild steht wären dann einfach die angehängten bilder xD
Also zuerst musste auf die seite gehen...
Dann klickst du lezezeichen hinzufügen oder strg + D...
Dann fertg klicken...
Wenn du noch nicht so eine symbolleiste wie bei mir hast (bild).....
Musst du ein häckchen bei lesezeichensymbolleiste setzen... :
- lzs2.JPG (110.15 KiB) 2100 mal betrachtet
- lzs1.JPG (114.81 KiB) 2098 mal betrachtet
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Danke
Kennt jemand ein treiber mit dem man mit dem synapics touchpad V6.5 scrollen kann? Oder kann man es irgendwo einstellen? Es nervt mich mit der pfeiltaste.
Greeze Velux Racer
Re: PC-Fragen
Windows 7 hat den treiber eigebaut für jedes touchpad auch wenns steinalt ist^^Velux Racer hat geschrieben:Danke
- Velux Racer
Re: PC-Fragen
Nein es geht leider nicht. Weisst du wo ich den treiber herbkomme?
Greeze Velux Racer
