Spannungsregler
Dömsl
Spannungsregler
Beitrag von Dömsl »
Sali zäme,
habe mir diesen Spannungsregler gekauft : http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 581797284/
nur wie soll ich den an mein Maxi anschliessen, das schwarze Kabel an den Rahmen ist mir bewusst , doch wie muss ich das gelbe an die Lüsterklemmer anschliessen?
Re: Spannungsregler
Hast du keine Anleitung dabei?
michu
Re: Spannungsregler
Beitrag von michu »
ich vermute, da ist nicht viel anderes als ne z-diode drin, müsste also parallel zum verbraucher geschaltet werden.
greeeeze
michu
Dömsl
Re: Spannungsregler
Beitrag von Dömsl »
nei ahbe es eben vom kollegen und der hat sie nicht mehr
ja , aber wie soll ich es genau anschliessen weil es kommt ja nur 1 kabel raus.. aber es muss ja rein und wieder raus aus dem regler :?:
michu
Re: Spannungsregler
Beitrag von michu »
ne, eben parallel dazu, das bedeutet, masse hast du ja, und mit dem gelben gehst du einfach auf das gelbe vom motor, zusammen mit dem licht ;-)
ohne garantie!
greeeze
michu
Dömsl
Re: Spannungsregler
Beitrag von Dömsl »
aha! also licht und regler in eine klemme rein(auf der anderen seite wäre das gelbe kabel vom licht aus der zündung)=?
michu
Re: Spannungsregler
Beitrag von michu »
jop, genau so stelle ich es mir vor ^^
greeeze
michu
