Unterbrecher Abstand Puch Maxi
wie sollte man bei einem frisiertem puch maxi den unterbrecher abstand einstellen? auch 0.4mm wie ori??
bei hohen drehzahlen muss doch der zündzeitpunkt früher sein
set up rennsatz 75ccm
auspuff proma cirquit
vergaser 16/16 dell orto
läuft auf der geraden ca. 60 km/h
1 gang getriebe
1 gang getriebe
Re: Unterbrecher Abstand Puch Maxi
jo, würde 0.4 und volle vorzündung (also soviel mit den originalen langlöcher machbar ist)
greeeze
michu
greeeze
michu
Vorzündung erreicht du indem du die zündplatte verschiebst dazu musst du zuerst den bolzen (der verhindert das man die Zündplatte verstellen kann) mit einer Zange entfernen und beim E50 Gegenurzeigersinn drehen wie viel musst du selber raus finden....
danke für die infos
- FabianDörig
ich würde den unterbrecher auf 0.45 mm einstellen, im geschäft machen wir immer diesen abstand
Vorzündung auf 1.8 bis 2mm vor OT
Mit dem Unterbrecherabstand verstellst Du die Vorzündung nur minimal. Die Vorzündung verstellst Du wie oben beschrieben duch verdrehen der Grundplatte. Man kann aber nicht generell sagen, 2 mm vor OT (ca. 20KW°) ist eine gute Vorzündung. Wenn die Verdichtung hoch ist, sollte die Vorzündeung etwas zurück genommen werden. Mit steigender Arbeitsdrehzahl natürlich immer mehr Vorzündung. Du musst einfach Versuche anstellen mit Deinem Motorensetup.
Der Unterbrecherabstand sollte mit zunehmender Drehzahl vergrössert werden. Hier geht es darum, dass die Zündspannung mit zunehmender Drehzahl steigt und es so tendenzielle mehr Funkensprünge am Unterbrecher gibt. Dadurch oxidieren die Kontaktflächen und es entsteht ein Widerstand, der dort absolut nicht erwünscht ist. Je grösser aber der Luftspalt, je weniger Funken.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
also ich abe am sachs 502 die erfahrug gemacht das vole vorzündung einfach härtere beschleunigung gibt, jedoch weniger kraft idn den unteren drehzahlen aber das ja n 2 gänger ist ist mir das egal^^
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Mastercook
Keine Directupload Werbung
naja, n stück karton zum abstand einstellen, ich weiss ja nicht.
greeeeze
michu
greeeeze
michu
