lustiges aber trauriges problem!!
nee original ist je nach typ 50-54
Best Liquid for Vaping:
- Ex-Forenchef
Hab den Pfropfen reingemacht,läuft,jedoch sind die Fehlzündungsanfälle immer noch da. Kann das vielleicht sein, dass der Unterbrecher ein bisschen zu wenig auseinandergeht (unter 0,4 mm, habe ihn glaube ich ein bisschen knapp eingestellt). Weil wenn ich anfahre stottert er immer und man fährt so langsam an. Kerzenabstand ist 1mm, ist das zu viel??
- sachs_502
- Ex-Forenchef
0.5 solte er sein!maxi-s hat geschrieben:Hab den Pfropfen reingemacht,läuft,jedoch sind die Fehlzündungsanfälle immer noch da. Kann das vielleicht sein, dass der Unterbrecher ein bisschen zu wenig auseinandergeht (unter 0,4 mm, habe ihn glaube ich ein bisschen knapp eingestellt). Weil wenn ich anfahre stottert er immer und man fährt so langsam an. Kerzenabstand ist 1mm, ist das zu viel??
--> info@gfellers-zweirad.ch
gut wens wieder leuft...
das gemisch kanst de auch noch ein bisschen mit der nadel ausgleichen..aber nur wenig!!!
also ma ne frage wegen original???
ich dachte immer bei puch maxi sind 50er düse und nadel 2unterst original???
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
- Kenner
Re: lustiges aber trauriges problem!!
silu hat geschrieben:Hey leuts habe in der SuFu nichts gefunden deshalb mache ich ma nen neuen Thread
also mein problem ist so
da es meine kurbelwelle verblasen hatte habe ich ne neue verbaut neu gedichtet neu gelagert etc.![]()
dan habe ich die probefahrt machen wollen und musste feststellen das wen ich den möff anlasse giebts plötzlich nen lauten knall und ne abgaswollke kommt aus dem vergasser rausgeschossen!!!!
sieht zwar lustigaus aber leider ist es nicht lustig...
weiss jemand von euch was das sein kan???
und wie man es flickt???
es ist ein puch E50 4 lager motor.
drauf ist ein ori gaser mit 50er düse und nen zyli mit gemachtem ein und auslass dazu ein 22mm 2teiler mit gekürzter flöte!!
ich nehme ja nicht an das das immer passiert oder
meiner meinung nach ist das einfach eine "zurückzündung", was jedoch nicht sehr vorteilhaft ist, aber da es nicht auf dauer ist, auch nicht schaded..
bei fehlzündungen des mofas meines kolleges gab es einen richtigen knall+druck, und wärme aus dem vergaser, wir haben jedoch nur darüber gelacht
Lg
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit !
- Sachs 502 - neu-aufbau
- Peugeot 103
- Peugeot 103
nein es war der Unterbrecher der falsch eingestellt ist und es ist nicht gut für den möff!!!!
wen du das hast solltest du es schleunigst flicken...
ja es sieht lustig aus...habe auch gelacht aber ist eben nicht gesund fürs möffi...
greez silu
greez silu
- Kenner
silu hat geschrieben:nein es war der Unterbrecher der falsch eingestellt ist und es ist nicht gut für den möff!!!!
über diese fehlzündungen die ich sprach war gemeint, mit deko [ was in diesem fall(peugeot 101) etwa das gleiche erzeugt wie ein unterbrecher drücken-nicht drücken-drücken...] erzeugen
- Peugeot 103
- Peugeot 103
jo ok...
habe keine ahnung von peugeot motoren....nur von puch maxi motoren...oder natürlich beruflich hergeholt automotoren...
ich weiss einfach nur und das ist beim auto und puch maxi so!!
fehlzündungen können den motor beschädigen oder sogar kaputtmachen...im egstremfall (ist bei nem kollegen bassiert)
giebts dir nen klemmer.....und je nach dem hast du dan den ganzen motor im a.....
wil hier nichts behaupten einfach ich für meinen teil werde fehlzündungen jetzt da ich weiss was es ist und woher sie kommen immer reparieren!!!
greez silu
greez silu
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Wäre noch interessant ein Steuergerät zu machen, für ein Mofa, dass merkt wenn der Motor zu früh zündet und es dann automatisch auf Spätzündung einstellt, damit es nicht klopft, haben die heutigen Autos und Lastwagen ja auch..
- Kenner
silu hat geschrieben:jo ok...
okay..
solang es bei ihm nicht das alltag-nutz-fahrzeug ist, sondern das "ruecher-töffli" kann man das tun
jedoch hast du bestimmt auch recht..
Lg
- Peugeot 103
- Peugeot 103
jo wäre voll gail!!!!Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wäre noch interessant ein Steuergerät zu machen, für ein Mofa, dass merkt wenn der Motor zu früh zündet und es dann automatisch auf Spätzündung einstellt, damit es nicht klopft, haben die heutigen Autos und Lastwagen ja auch..
dan aber den ganzen motor drübernehmen wie beim auto....das heisst...luft benzingemsch,frischgaszufuhr,steuerzeiten,abgasstrom,zündung(gekoppelt mit pvl),usw.....wäre doch vol gail....würde aber voraussetzten das man jede menge sachen ein und umbaut...es müssten sehr viele sensoren und sonden verbaut werden wie z.b. Luft menge und massensensor,kurbelwellensensor etc.....
ist sicher irgendswie machbar würde aber sehr warscheinlich sehr lange dauern und sehr viel kosten...
gail wäre doch auch so nen abgasturbolader zu montieren.....hehe!!!!das wärs!!!!
@speed_lover
ja wen das so ne alte mühle ist die nichts ausmacht wen sie ins a....geht ist das sicher witztig........
mich würde aber die alte mühle reuen....den die könnte man doch besser wieder zweg mache!!!
aber wens dir freude macht dan tu was du nicht lassen kanst!!!!!=)
hehe......kan dich voll verstehen ist wirklich sau lustig wen da plötzlich ne graue wolke ausem gaser kommt!!=)
greez silu
greez silu
