Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
oke danke für die antworten weis einer ob es was ausmacht welche seite beim simmering innen bzw. aussen ist?
bischi
Beitrag von bischi »
Ich weiss nicht genau was das für ein auspuff ist, kann mir vileicht jemand weiter helfen.
Bilder:
MfG Bischi
Zuletzt geändert von bischi am Sa 8. Aug 2009, 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
gubi503
Beitrag von gubi503 »
2tes bild funktioniert nicht daher erkenne ich das anschlussystem kaum...ich denke das ist eine flöte eines sachs 502er oder eines zündapp belmondo ..belomodo am ehesten denn der auspuff ist ja auf der linken seite befetigt.ist auf jedenfall etwas älteres.gruss
bischi
gubi503 hat geschrieben:2tes bild funktioniert nicht daher erkenne ich das anschlussystem kaum...ich denke das ist eine flöte eines sachs 502er oder eines zündapp belmondo ..belomodo am ehesten denn der auspuff ist ja auf der linken seite befetigt.ist auf jedenfall etwas älteres.gruss
er passt auf puch maxi.
leistung bringt er viel bei meinem mofa.
Mätu
Beitrag von Mätu »
das war mal ein alter 502er pott. leider hat irgend jemand ihn auf ein maxi angepasst.
bringen wird er dir ein klein wenig resonanz aber nicht mehr.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Piitschli93 hat geschrieben:oke danke für die antworten weis einer ob es was ausmacht welche seite beim simmering innen bzw. aussen ist?
Diese seite die du siehtst kommt nach aussen. (kupplung und Zündung)
http://www.jawa-power.de/images/artikel/28x47x10.jpg
Grundsätzlich kommt die seite mit dem "Hohlraum" gegen den druck.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Piitschli93
dankee hat jemand gerade ein paar fotos vom innenleben des z50?
simi
Beitrag von simi »
moin
ich hab für mein rennmöff ne herkules gabel, die federt mir aber zu fest , wenn ich bremse drückts mich nach vorne
kann ich die irgendwie verstellen das die weniger federt???
vielend dank
simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Wollte mal fragen wieviel Dosen es braucht um den Rahmen zu Lackieren, Felgen, und die Grundierung....
Rahmen:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Felgen:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Welche Grundierung wäre gut, dies bei Cycle-Tech gibt?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Felgen, je nach Dunkelheit und Deckkraft des Sprays 3 - 4 Und Rahmen etwa 6 wenn du es sauber machen willst!
omar_aa
Beitrag von omar_aa »
Habe mal bei rapidsahre einen Download gemacht bei dem ein kleines Programm ist wo man die funktionsweise eines 2-Takt motor perfekt sehen kann mit beschreibung.
Kann mir jemand den Link schicken, finde es nicht.
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
warningoil13 hat geschrieben:Wie lang ist ein Sachs 503 HG Kolben normal ??
Und wie viel könnte man ihn kürzen um die maximale leistung rauszuhohlen ??
mfg.
brauche Antwort ! :D
prince
Beitrag von prince »
Was passiert wenn man mit einem Bing sre 15mm vergaser herumfährt und die Polizei einen erwischt?
und andere Stossdämpfer und so, sind doch legal, oder?
Puch_Maxi_S
Stossdämpfer legal!
Bing: Du wirst gefoltert, deine Eltern erschossen und du musst 20000.- Busse zahlen...
prince
Jetzt habe ich Angst. :cry:
Nein wirklich?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
glaub dem nich talles^^
nee stossdämpfer werden sie kaum etwas sagen und 15mm gaser wird es eine busse gebn
--> info@gfellers-zweirad.ch
prince
War ja Ironie mein letzter Beitrag ^^
Wie hoch etwa?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kann man nicht sagen, koleg hats mit ht erwischt möff lief 50 busse war 550.-
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
bei uns in sg musste ich 50.- bezahlen weil ich einen 28mm auspuff drann hatte sie wollten den krümer mit einem meter messen :lol: dan haben sie gemerkt das es nich genau wirt und auf einmal hatten sie eine schublere gefunden :cry: und dan haben sie es bemerkt
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
omar_aa hat geschrieben:Hallo
Klar, hier: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=6622
Ist sogar von mir xD
