überströmkanäle
Tuner
überströmkanäle
Beitrag von Tuner »
hallo zusammen habe mal eine frage:
wie funktionieren überströmkanäle sind die wie ein rohr miteinander verbunden?
mfg 8)
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Sie sind nur indirekt durch das Kurbelwellengehäuse verbunden :wink:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
puchlover
Re: überströmkanäle
Beitrag von puchlover »
Tuner hat geschrieben:hallo zusammen habe mal eine frage:
mfg 8)
wenn der koblen in richtung OT läuft gibt es im kurbelgehäuse ein unterdruck , wo dan schliesslich das gemisch durch den einlass ''eingesaugt'' wird. wenn dann der kolben wieder nach hinten geht (UT)wird das gemisch welches im kurbelgehäuse ist vorverdichtet, wenn dann die überströmer im zylinder öffnen presst der kolben das gemisch durch die kanäle in den brennraum wo es dann verdichtet und gezündet wird.
ich glaube stimmt so :D fehler pls melden :lol:
