mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
G_Koller hat geschrieben:Merci vielmal. Auf wieviel kommt es etwa im durchschnitt ?
Kommt auf die Übersetzung drauf an. 80-90 werden schon drinn liegen denke ich!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Was sind das für komische üs?? Hab icxh an einem GP40 gefunden ist glaubich ein 504er motor:
--> info@gfellers-zweirad.ch
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
jo die hab ich scho ein paar mal im de gesehen..
sie sagten dort die seinen extra so dass man die üs nicht tunen kann^^
wenn du sie rausnimst sind sie zu gross und die teiler kann man nicht bearbeiten..
(hab ich mal so gelesen)
greeeez
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Hat jemand Erfahrung gemacht mit dieser Zündung ?? Was denkt ihr, taugt die etwas ??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=3
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Helmmarke!
Nexo steht drauf!
noch eine andere frage!
wenn ich mit meinem athena 45 vollgas gebe stehlt er mir ab wenn ich im stand gas bin!
aber wenn ich nicht vollgas fahre stellt er mir nicht ab.
weshalb?
Mfg kg
Puch_Tuner
Re: Allgemeines
Guempel11 hat geschrieben: @Puch_Tuner:
Wegen der Zündung, ich würde wenn ich Dich wäre mal beim PRScooterparts mal nachfragen welche Erfahrungen er damit und seiner Kundschaft schon gemacht hat. Ansonsten wenn Du nicht sicher bist, dass es qualitativ eine gute Zündung ist, schreib mir ne PN und ich mache Dir ne Offerte für die PVL von Scooterama, oke?
Merci für das Angebot, habe ihm jetzt ne Mail geschrieben. Das Problem ist ich möchte keine PVL montieren, da der Motor noch bis im April auf der Strasse eingesetzt wird, und ich Licht brauche.
Puch_Tuner
Re: Allgemeines
Guempel11 hat geschrieben:Okay ja dann, würde ich sie kaufen wenn ich Dich wäre, wenn auch das Feedback positiv ausfällt.
Und die normale UB-Zündung reicht denn für Dich auf der Strasse nicht mehr aus?
ja doch, will mir jedoch ne neue Zündung einbauen, Und da ne UB-Zündung ca. 600 oder so im Scootertuning kostet, wäre diese Zündung von Rore00 eine Alternative.
kingegypt
Re: Allgemeines
Guempel11 hat geschrieben:Also wann stellt er jetzt ab, im Leerlauf oder bei Vollgas, habe deine Satzstellung nicht verstanden, was Du meinst. Wenn er bei Vollgas abstellt oder das Gas nicht mehr annimmt, ist die Düse zu klein, sprich der Vergaser falsch eingestellt, das heisst zu mager. Ist sonst alles dicht, zieht er keine Falschluft? Kann auch eine Ursache sein.
@Puch_Tuner:
ja im leerlauf
tut mir leid wegen sprache...-.-
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Hallo Zusammen.
Also, ich habe im Moment Kurs in der Felsenau. Jetzt sind wir am Schweissen.
Beim Autogenschweissen mit dem Kupferlot klepft es bei mir in letzter zeit immer :evil: , vorher ging das immer gut.
An was kann das liegen?
Gruss 8)
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Düse verstopft?
Zum Helm. Ich nehme an die Nexos haben ein Anti-beschlag Visier, also nur mit einem Schwamm und Geschirrspühlmittel reinigen und schon läuft das Zeug nicht mehr so schnell an. Falls du einen Billigen Aldi Helm oder so (kein Anti-Beschlag Visier), gibt es in der Migros ein Spray, dass du auftagen kannst. Mach das aber NIE bei einem beschichteten, sonst beschlägt sie dir noch schlimmer!
Unlocker
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Düse verstopft?
Hab sie immer gereinigt, aber der Instrukteur soll mal mit seiner Ale (nur er darf die Brauchen :roll: ) kommen.
Nützt eigentlich das Beschlagsspray wirklich was?
Gruss 8)
kingegypt
verstelle mal die standgas schraube thx
@SuZuKi-RaCeR13
es ist kein aldi helm^^
ok werde es mit schwumm und Geschirrspühlmittel reinigen.
thx mfg kg
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
Hallo ich bin neu hier finde das forum super
habe eine frage :
Ich habe ein polini rennmotor mit 4klappen membran, 16/16 dellorto phbg vergaser meine übersetztung 16 - 45.
Was würdet ihr mir für einen Auspuff empfehlen?
ich hätte da an einen simonini oder einen circuit gedacht
MFG
Piitschli93
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Velux Racer hat geschrieben:hallo ist der "dremel" gut :?:
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=2
Logisch überlegen dann wirst du es selber raus finden man muss nicht immer die andren fragen, ausserdem ist das keine Dremel
@piisc... :D lieber der Cirquit
Zuletzt geändert von -NGK- am Fr 12. Dez 2008, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
do ghei ich eifach zäme
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
circuit
dann kannst du auch lang übersetzen.
Piitschli93
Thx für die antworten
wie schnell würde ich ca. fahren?
mit circuit
schmedli
Beitrag von schmedli »
Nimm den Estoril!! meiner läuft mit dem besser als mit dem cirquit...!!
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Piitschli93
wo bringt der leistung unten ,der mitte ,oder eher oben?
@schmedli hast du auch ein polini mit 4klappen membrane?
Velux Racer
-NGK- hat geschrieben:
darum habe ich es in " " gesetzt :D
Greeze Velux Racer
