Bei warmem Motor kein Standgas mehr
Hi
Ich hab schon länger das problem dass mein maxi mit nem e50er das Standgas verliert sobald der motor einigermassen warm wird. ich muss dann immer mit dem Gas spielen dass er mir nicht "verreckt" früher hielt sich das in Grenzen aber seit ich den 45er Airsal drauf habe ist es noch viel schlimmer geworden.
kann mir jemand Sagen woran das Liegt?
Setup:
Bing auf 15 mm Aufgebohr und ASS
Airsal 45 mm
22 mm 2 Teiler
Setup:
Airsal 45 mm
22 mm 2 Teiler
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Falschluft!?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- mofa-power
- mofa-power
Du musst sowiso ein Lager ab nehmen das du an den Simmerring auf Kupplungsseite kommst.raffa hat geschrieben:gehen die Simmenringe vom Rore (shop.prscooterparts.ch) dann hätt ich auch gleich ein paar neue lager drauf.
hallo
Ich denke es ist wegen dem aufgebohrten vergasser...
bei meinen aufgebohrten hab ich auch immer das selbe problem... will aber nichts behaupten
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
freude herrscht
- maxi-s_forever
Re: Bei warmem Motor kein Standgas mehr
raffa hat geschrieben:Hi
Setup:
Airsal 45 mm
22 mm 2 Teiler
hey............
mein kolleg hat genau dass gleiche problem,aber er kann gar nicht mehr mit dem gas spielen.zuerst dachten wir er würde falschluft ziehen aber dass war es auch nicht.Nun kommt gar kein rauch mehr aus dem auspuff,haben heute eine grössere düse rein getan.Jetzt läuft er wieder sehr gut könnte ja sein dass es zu mager läuft?
glg
- sachs_502
- Ex-Forenchef
zündspule!!!
