Ich wiess das diese zyl vielll potenzial haben, ich will den auslass und einlass vergrössern.
Weiss halt nicht wie viel ich wegnemen muss und in welche richtung.
Gruss Emanuel
Ja, genau, dann brauch ich eben mehr Teile. Die Idee war die bestehenden Teile leicht bearbeiten, wie den Vergaser auf 12mm bohren, so dass er denselben Durchmesser wir der AS hat, Einlass anpassen und dann braucht es nur noch ein 22er Auspuff. Das würde dann schon reichen.
