Gabelservice, Rock Shox Recon SL
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Hallo Leute
Ich habe meiner Mutter ein neues (occasion) Mountainbike organisiert, ein Stöckli.
Nun ist die Gabel "defekt".
Will heissen, sie schlägt fast durch wenn sie einfedert, und man kann sie nicht mehr arretieren...
Weiss jemand ob man da den Service selber machen kann (Natürlich mit einem Originalen Reparaturset, falls es das gibt), und wo es eine Anleitung hat?
Gabel ist eine Rock Shox Recon Sl.
Grüsse
Re: Gabelservice, Rock Shox Recon SL
suchst du hier... http://www.sram.com/de/service/rockshox/7" onclick="window.open(this.href);return false;
oder ists ne Luftgabel und du musst sie nur härter pumpen..?
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Die Recon ist nach mir eine ''Air'' Gabel, also such mal ein Ventil und pump sie auf (Aber nicht mit Kompressor! Gibt spezielle Pumpen dafür)
Mit Arretieren meinst du das Lockout, also den Hebel auf der einen Seite womit man die Federung starr machen kann?
Greenhorn
Genau, und da dieser nicht richtig funktioniert, nehm ich an dass sie sowieso ein Service verdient :P
Und pumpen könnte ich schon ;)
sachsrider97 hat geschrieben:Die Recon ist nach mir eine ''Air'' Gabel, also such mal ein Ventil und pump sie auf (Aber nicht mit Kompressor! Gibt spezielle Pumpen dafür)
.. Recon gibts x verschiedene Modelle, darunter auch solche mit Stahlfeder..
Wenn du sie pumpen kannst (wie der Sachsrreiter sagt mit ner speziellen Hochdruckpumpe), dann pump sie korrekt auf, kann gut sein, dass dann der Lockout auch wieder geht.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Erstens gratulation zu deinem neuen Bike :thumbup
2. Servicemanual http://www.sram.com/de/service/rockshox/7,104 dort steht am Anfang auch genau was für Teile und Werkzeug du brauchst!
3. Wie von den Vorrednern schon gesagt, erst mal Pumpen (wie viel steht auch in nem Manual von RockShox...
4. BEVOR du auch nur 1 Schraube an der Gabel löst um dich an den Service zu machen UNBEDING DIE LUFT RAUSLASSEN!!! Sonst fliegt dir mal schnell ne Kolbenstange um die Ohren... Klingt selbstverständlich, jedoch geht das schnell vergessen!
Greenhorn
Ist leider nicht mein Bike :cry:
Ich fahr nen Treck Krüppek :bravo:
Gibt aber ein DH nach der Autoprüfung :)
Btt, Vater hat entschieden, er bringts doch zum mech...
Aber vielen Dank Leute
Greenhorn hat geschrieben: .. Btt, Vater hat entschieden, er bringts doch zum mech...
.. und der wird 5 Stutz für's Pumpen und 100.-- für's gewusst wie verlangen.. :facepalm: .. so mal schnell s'bitz pumpen hättest du probieren sollen
Greenhorn
Bei dem Mech kriegen wir ein Mofa vorgeführt ohne es zu zeigen da wir ans RAB mussten :mrgreen:
Ist ein Feuerwehrkamerad vom Per.
