Schau mal in den Thread von meinem Tigra, dort hab ich auch mal irgendwo die Dokumentation gepostet. :wink:
Marco16
Beitrag von Marco16 »
Hey
Ich hab mal ne frage an euch und zwar will ich mein Puch Supermaxi LG 2 optisch ein bisschen "aufmotzen" habt ihr mir vielleicht Tipps was ihr machen würdet? Lackieren kommt erstmal nicht in frage, da es mein Budged doch erheblich sprengen würde. Budged liegt bei ca. 150 Franken exclusive einem neuen Auspuff weil er ein Loch hat. mal für später, was wäre ein normaler preis um das LG 2 umzuspritzen, also Sandstralern und Pulverbeschichten und was noch alles dazu gehört? Die Farbe wäre in dem Fall dunkelblau.
Ps. in Wirklichkeit glänzt der Chromstahl nicht mehr so wie auf dem Foto und die federn hinten sind leicht rostig und der Gepäckträger auch.
Grüsse Marco
Zuletzt geändert von Marco16 am Do 23. Aug 2018, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
Hey Marco,
was du optisch machen möchtest ist eine Frage deines Geschmacks...
Hoher oder tiefer Lenker bzw. Race oder Chopper Style...???
Zeig doch mal en Foto von deinem Hobel.
Bezüglich Auspuff bekomm ich heute was das dich interessieren könnte ;-)
Schreib ne PN bei interesse.
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Bei meinem Maxi N (e50) hab ich das Problem, das beim Gasschieber bei der Hälfte nichts passiert. In der unteren Hälfte läuft es extrem gut (Saumässig viel Kraft, 35 KmH).
Allerdings ist dann wenn ich vollgas gebe nichts verändert. Immernoch viel Kraft, gute Geschwindigkeit.
Düse ist 50, Luffi mit Stopfen, Rest original (Bis auf Auspuff(28mm))
Von Halbgas auf Vollgas ist kein Leistungszuwachs / Verlust.
Woran könnte das liegen? Falschluft zieht es keine.
@Marco
Rahmen sandstrahlen und Pulvern kostet dich ca 170-200.-
Ich würde dem neue Griffe verpassen, weisse Sticker aufkleben, neues Rücklicht raufmachen (oder Puzten wenns bisschen dreckig ist) Kennzeichen mit Edding nachmalen, neue Chromfedern, nen neuen Spiegel. Ich selber mag tiefe Lenker, ist auf längeren Fahrten etwas unbequem (je nach Grösse von dir)
Links zu dem was ich (persöhnlich) nehmen würde.
https://www.mofakult.ch/klebersatz-puch-maxi-weiss" onclick="window.open(this.href);return false; (12.-)
https://www.mofakult.ch/rucklicht-schwarz-rot-universal" onclick="window.open(this.href);return false; (9.50.-)
https://www.mofakult.ch/stossdampfer-30 ... rom-normal" onclick="window.open(this.href);return false; (51.-)
https://www.mofakult.ch/spiegel-rund-bumm-chrom" onclick="window.open(this.href);return false; (30.-)
https://www.mofakult.ch/lenker-vorbau-15-cm-chrom" onclick="window.open(this.href);return false; (30.-)
https://www.mofakult.ch/zundungsdeckel-puch-standard" onclick="window.open(this.href);return false; (20.-)
Somit kommst du auf rund 152.50.-
Marco16
Vielen dank
Werde mir das Zeug noch genauer anschauen und vergleichen. 8) passen die Stossdämpfer und der lenker zum LG 2 ?
Grüsse Marco
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Es kommt drauf an was du daraus machst. Hier sind 3 meiner Hödis, alle in einem anderen Stil und Optik
Work in Progress (fast fertig)
Marco16
Hey
Den Stossdämpfer,Gepäckträger hab ich nun abgebaut um das Zeug mal zu polieren/Flugrost entfernen. Aber ich komme zum Entschluss dass ich 2 neue Stossdämpfer brauche, der eine ist eig noch ganz gut in Schuss aber der 2. .... oben hats ein grosses Loch,dass da nicht hingehört und Rost ohne Ende,zusäzlich blättert die Farbe ab. Kann mir jemand einen mit 30 cm empfehlen mit 44mm federdurchmesser und Büchsendurchmesser 10mm, der nicht kommplet aus chrom besteht sondern wie meiner oben auf dem Bild noch Schwarz drin hat? Also wie der hier: https://mobile.scootertuning.ch/Stossda ... 17575.html" onclick="window.open(this.href);return false; aber der passt nicht da er 8,2 mm Büchsendurchmesser hat.
Ich werde noch den Puch Tank kleber neu machen und einen neuen Lenker kaufen.
Ps. Weis jemand wie man den kleber der noch drauf ist wegbekommmt?
Grüsse
Zuletzt geändert von Marco16 am Sa 25. Aug 2018, 16:17, insgesamt 4-mal geändert.
Heissluftföhn .. und wenn nicht vorhanden mit m Haarföhn warm machen und einfach abziehen
misterone
Beitrag von misterone »
Wie baue ich eine petflasche mit benzin um, damit ich den benzinschlauch anschliessen kann, ohne sauerei? Arbeite am e50 motor auf der werkbank, habe daher kein benzintank zur Verfügung, damit ich den motor zum laufen bringen kann.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Hat hier schon mal jemand eine 19 Zoll Vorderradfelge mit Hercules Gabel an ein Maxi oder X30 gebaut?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
misterone
Wenn die strasse runtergeht und ich vollgas gebe, bleibt das vollgas stecken bzw. obwohl ich zurückdrehe, gibt er vollgas. :spinner In diesem Modus, wenn ich dann gas gebe will er verrecken. Hab im vergaser geschaut, der gaskabel ist nicht verklemmt :
Dein Vergaser friert ein.
Du weisst was das zu bedeuten hat...?
misterone
Noch nie davon gehört, nein leider nicht. Zu kleine Düse?
Kerze ist Rehbraun, hab ein 65ccm Airsal mit 15er Gaser mit 64er Düse (Nadel auf höchste Kerbe) und 15er Ass+22mm Auspuff.
misterone
Nun gibt der Motor immer Vollgas auch wenn ich die Leerlaufschraube zurückdrehe, kann nur mit Bremsen verlangsamen :hilfe
Christiank.
Schon mal nach Falschluft gesucht?
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
oder ist der gasschieber festgeklemmt so dass er immer oben ist?
edit: der grund könnte sein, dass du die feder evtl nicht eingebaut hast?
misterone
Alles gerade kontrolliert feder ist drinnen, hab sogar auf die 2. Oberste Kerbe gewechselt (anstatt die oberste) klappt nicht. Immernoch vollgas
Christiank.
Falschluft gecheckt?
puchengeneer
Also dein Motor gibt immer vollgas, auch wenn du ihn nur anlässt und im standgas laufen lässt?
Babaloo hat dir ja gesagt dein vergaser friert ein. das passiert wenn zu viel gemisch angesaugt wird und somit zu hohe strömungsgeschwindigkeiten entstehen. so kann der vergaser auch in warmen temperaturen einfrieren.
ansonsten check wie schon gesagt mal alles mit bremsenreiniger auf falschluft
misterone
Richtig es gibt kein Standgas, sondern nur Vollgas. Hab nicht gewusst, was einfrieren bedeutet. Gehe also mit den Düsen runter. Falschluft kann es nicht sein, ist alles Dicht und fest angeschraubt.
