- puchx30+belmondo
was ist der vorteil eines gme gegenüber dem einlass durch den zylinder(zme glaub ich, oder?)
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- Pony 503 gt
Wo kauft man sich am besten einen Ape Hanger Lenker? Habe Google gefragt aber nichts sehr gescheites gefunden.
Hier: http://www.shakashop.ch/electra-hanger- ... 14458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pony 503 gt
hat jemad so einen Sattel zuhause, und würde ihn neben ein Mofa halten und für mich fotorgrafieren?
http://www.ebay.de/itm/Solo-Sattel-Napp ... 3a82f40edf" onclick="window.open(this.href);return false;
wegen dimensionsvergleich...
hatte noch nie einen solchen sattel in der hand...
wegen dir hab ich jetzt wieder das verlangen nen anderen Sattel haben zu müssen
ich glaub die dinger sind recht breit... am besten schaust du dir ne Suzuki Intruder oder so mal an den da gehören die ja angeblich drauf.
die masse hab ich, stehen in der beschreibung
26cm breit (gleich wie normaler mofasattel) und 32cm lang
aber ich hätte am liebsten einen 1zu1 vergleich...
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
das maxi meines bruders säuft manchmal wenn es etwa 10 kilometer gelofen ist ab, was kann das sein? kondensator? sonst läuft es immer sehr gut.
das einzige gemachte ist ein kolbenfenster und es ist eine zigarre montiert.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
zu trocken, er überhitzt= er bleibt stehen
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
zu trocken?
meinst du zu magere abstimmung?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
kann gar nicht sein, da eine 54er düse verbaut ist, obwohl der luftfilterschlauch noch dran ist.
wenn ich die nadel fetter stelle, fährt er gleich langsamer als sonst und überfettet ständig
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
ist ne möglichkeit, kann aber auch was anderes sein, wie verstopfter auspuff o.ä.
FRAGE:
kennt sich einer mit der editierung von Videos im Youtube kanal aus? da kann man ne andere musik hinterlegen, welche auf Youtube exestiert, aber das Problem st, das lied, dass ich da drauf haben will, findet die dortige suchoption nicht... es ist jedoch mehrfach auf youtube festgehalten... z.B
http://www.youtube.com/watch?v=vEWBGjLCDsU" onclick="window.open(this.href);return false;
FRAGE:
Du kannst ja nicht alle Lieder nehmen wegen Copyright, daher bringen die das gar nicht erst in der Liste denke ich.
Greets
Greets
Ne. Das müsste auf Anhieb laufen. Es braucht sicher eine einlaufzeit, aber da muss schon was komen.
Wo könnte das Problem liegen? Motorrevidierung wurde professionell von einem Mechaniker ausgeführt! Eine grössere Düse wurde auch noch
montiert. Iwie hab ich das Gefühl, das Vorderrad bremst mich voll, wenn ich es von Hand drehe stoppt es schnell!
Puch & Sachs Power
das kommt erstanunlicherweise recht oft vor... obs an billigen lagern liegt, oder an sonst was, weiss ich nciht... aber viele klagen nach reisionen über Motorleistungsverlust...
Eine grössere Düse ohne sonstige Änderungen bringt nichts, schadet nur. Schau mal deine Zündkerze an, ist sie schwarz
liegts eindeutig an der Düse
Greets
Greets
Ja, ich werde in 2 bis 3 Tagen nochmals zu ihm gehen wegen der Kerze....Er sagte, es sei eine grössere Düse notwendig, weil
viele Faktoren zu Leistungsverlust geführt haben, Kolbenringe dichteten nicht mehr, kaputte Lager, kaputte Dichtungen etc....
Das Mofa läuft Original, nur Kolbenfenster und Pyramidenschliff.....
Puch & Sachs Power
Naja Kolbenfenster und Pyramidenschliff und das nennst du original
Einfach mal Kerzenbild überprüfen, dann weisst du ob die Düse gut ist.
