Seite 1051 von 1725
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 10:48
von maxiking
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, was dass für ein Motor ist http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge" onclick="window.open(this.href);return false; ... 682430512/
und was ich für auspuffauswahl für diesen habe.
Danke im vorraus.
Link Fail.
JohnDeere.freak hat geschrieben:Hab mal ein paar Fragen an euch.
-Wie fährt ihr den Berg hinunter ? Gebt ihr alle 50m wieder mal Gas, sodass der Kolben genügend geschmiert wird?
Oder ist der gut genug geschmiert im Standgas?
Soviel ich gehört hab, sollte man ja nie kein Gas geben, sofern man am fahren ist. Vorallem bei Automaten. stimmt das ?
- Mein Kumpel hat ein Supermaxi lg1. Is das normal, dass er es bis auf 60km/h auftouren lassen kann ?
Mfg :mrgreen:
P.s An alle Schlaumeier, die jetzt dann wieder sagen, dass es ungesund für den Motor ist, ihn bis auf 60km/h auftouren zu lassen... --> ICH WEISS, ABER ES IST NICHT MEIN MOFA
Ich machs auch so, dass ich den Mockrn nicht zu sehr überdrehe und einfach ab und zu ein paar Gasstösse gebe. Einfach immer ein wenig Gas geben, dann ists gut.
Mfg maxiking
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 11:36
Cliff35 hat geschrieben:Kennt wer diese Sticker?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=794" onclick="window.open(this.href);return false;
Halten sie gut und passen sie in die Tank Einbuchtung beim Maxi?
Die Kleber scheinen etwas gross zu sein darum frag ich.
Die gibts auch im Bau & Hobby.. glaub sogar noch billiger.
Halten sehr gut, hatte an meinem Tomos vorne auf der Lichtmaske meine Initialien (unnötig ich weiss^^) und die halten nach 3 Jahren noch immer super und haben schon paar Stürze überlebt ;)
Die Fläche muss aber sehr gerade sein, damit sie überall gut kleben. Sollten glaub in die Einbuchtung passen, aber würde sicherheitshalber nachmessen.
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:02
JohnDeere.freak hat geschrieben: -Wie fährt ihr den Berg hinunter ?
Na einfach den Gang rausnehmen und sauen lassen.. :wink:
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:06
von sachs503abl
623Cross hat geschrieben:Hey,
Mein 503 HG rasselt bei höheren Drehzahlen. Was könnte das Problem sein? Getriebeöl?
Wenns aus dem Zylinder kommt, wechsle mal die Kolbenringe und das Kolbenbolzenlager. Getriebeöl wechseln schadet ev. auch nicht. Dann schau ob der Kolben am Zylinderkopf anschlägt und ob die Pleuelstange Höhenspiel hat. :)
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:36
von JohnDeere.freak
Bikeman hat geschrieben:
Ich Frag mich jetzt, ob dass für den Motor gesund is :?:
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:38
.... Du hast keine Erfahrungen mit HG's.. gell ? :wink: der tuckert dann einfach im Standgas ..
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 12:48
Beim HG ists das beste, beim Automat einfach immer wenig Gas geben.
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 13:29
von sachs503abl
addy33 hat geschrieben:schlimm ist es nicht, bei dem Motor gibts auch mit sicherheit keinen Motorschaden desswegen^^
es ist nur im Schaltproess ev. mühsam... und die Kette kann beginnen zu flattern...
es fehlt die 2mm Unterlagscheibe, die dort hineingehört ;) dass haben viele Motoren... wird wohl mal ne Mode gewesen sein, diese rauszunehmen^^
kann man diese unterlagsscheibe ohne demontage des motors einbauen? wenn ja wo gehört diese genau rein?
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 18:08
Nope... die fehlt auf der Ritzelwelle IM Motor... direkt hinter dem Ritzel...
PS: Unwichtiges Deteil... Ich hab Unterlagscheibe geschrieben... das ist falsch, es ist eine Distanzscheibe...
Verfasst: So 1. Jul 2012, 16:03
von Cliff35
Passen Rollerzylinder auf stehende und liegende Motoren?
Ich möchte gerne diesen Zylinder auf mein Speedfight 2 montieren aber die schreiben nicht ob er auch auf stehende passt. Wenn nein, welche passen denn auf stehende, ausser der eine der mit "stehend" angeschrieben ist?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ot-LC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 1. Jul 2012, 16:11
von pumuckel
hallo
Passen bei einem Puch Sport auch Sachsräder rein?
Verfasst: So 1. Jul 2012, 17:11
wenn der Durchmesser und die Bremsplattenaufnahme stimmt, ja..
Verfasst: So 1. Jul 2012, 17:50
von pumuckel
also gehen sie odr
Verfasst: So 1. Jul 2012, 17:52
von Mario
1. Denken
2. Überlegen
3. Fragen
Bikeman hat dir die nötigen Info's bereits gegeben.
Verfasst: So 1. Jul 2012, 18:28
von Cliff35
Weiss wer wie die Teile heissen:
https://picasaweb.google.com/1018577982 ... 4536269906" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1018577982 ... 1895868770" onclick="window.open(this.href);return false;
Bekomme noch die Kriese. Finde die nirgends.
Cliff35 hat geschrieben:Passen Rollerzylinder auf stehende und liegende Motoren?
Bitte auch noch beantworten :D
Verfasst: So 1. Jul 2012, 18:32
von saghzs
das erste wird wohl ein Temperaturfühler sein, doch das 2te?^^ etwas rundes^^
Verfasst: So 1. Jul 2012, 18:34
von Cliff35
saghzs hat geschrieben:das erste wird wohl ein Temperaturfühler sein, doch das 2te?^^ etwas rundes^^
Wie heisst denn das Gegenstück das am Kabel ist? Welches beim Fühler eingesteckt wird?
Das zweite war über dem Schwungrad verbaut. Wird als Antreiber für die Wasserpumpe verwendet. Leider geschmolzen :cry:
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 20:59
von Sachs 503 HG
lol, mein kollege mit ner maxi s hat ein 64ccm rennsatz dran, und er sagt ein ciao wäre etwa 5 km/h langsamer mit dem 63ccm rennsatz.
kann das sein??
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 21:05
von puch_style_
Wiso sollte den das nicht möglich sein?¿ :roll:
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 21:09
also wenn du denkst das 1ccm = 5km/h ausmacht, dann stimmt das definitiv nicht.
Hubraum alleine sagt über die Geschwindigkeit soviel wie gar nichts aus...
interessant ist immer das "drumrum" wie vergaser, auspuff usw. da gibts noch viel mehr ;-)
auch wenn 2 das Selbe haben gibts Unterschiede.
