Der mit dem Kühlerschlauch ist noch eine gute Idee, mit dem Staubsaugerschlauch auch zu dem hätte ich eigentlich auch gegriffen
Heute habe ich die Farbe geholt, jetzt das ganz Mofa wieder zerlegt und es ist wieder in Einzelstücken
Morgen wird alles abgeschliffen und neu lackiert
Bilder von all dem zeugs sind drin, vom lackieren kommen noch im verlauf der Woche!
Bis Sonntag ist es wieder zusammen und dan geht es Intensiv hinter die Feineinstellungen!
Gruss Nicu
Crossmofa Italkit
Re: Crossmofa Italkit
Zuletzt geändert von Nicu am So 17. Mär 2013, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Crossmofa https://plus.google.com/photos/10002672 ... 65bHtJeHDw" onclick="window.open(this.href);return false;
FACEBOOKSEITE TEAM HSR : https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Den ansaugstuzen mit unterlagscheiben zu halten finde ich keine saubere lösung .. hätte eine platte mit absatz gefräst oder eine 2 plate auf die unter geschweist damit du den stuzen sauber verschrauben kannst.
Ja ist eh noch viel zu machen.. hatt aber beim membrankanal so eine erhöhung das es die u-scheiben schräg draufzieht aber wollte noch 2 kleine Flacheisen zuschneiden, löcher bohren und so klemmen. Finde es so auch noch bisschen riskant wenn ich umfalle das es mir so gerade die stutze abreisst aber eher nicht ^^
Mofa wurde gespritzt und ist wieder zusammengebauen, noch kabel alle sauber verstecken und so kleinarbeiten
Luftfilter kommt auch noch ein anderen, also habe da den double layer luffi von stage 6
den muss ich noch unter den sattel ziehen das nicht all dreck ranspritzt.
wenn das alles gemacht ist kommt noch das mühsamste, die Feineinstellungen
An alle einen schönen wochenende Gruss Nicu
Es hatt sich wieder einiges getan.. der luftfilter ist jetzt unter dem sattel verstaut und hoffe da kommt nicht allzuviel dreck rein
Mit der PVL ist iwie jetzt alles wieder OK... sonst musste ich sie immer um 180° drehen das es angesprungen ist
Feineinstellungen sind auch gemacht, fahre jetzt mit eine 88 düse vorher hatte ich eine 83er drin, so nach dem ersten einblick könnte es mit der hinhauen
Bilder vom luffi und vom mofa komplett sind drinn
Gruss Nicu
Gruss Nicu
Es ist wieder was gemacht worden
habe jetzt ein leovince zx auspuff drauf,geht besser als mit dem Theo
Fussraster müssen auch noch rausgesetzt werden
Auspuffhalterun angeschweisst werden
Zum Fahrwerk wird auf Zentralfederbein umgebauen, villeicht brauchts wegen dem noch eine andere Schwinge, mal schauen
Bilder vom Zentralfederbein
Kritik und anderes erwünschd
