Neue Zündung -kein Licht
OldKreidlerman
Beitrag von OldKreidlerman »
Hi,
Hab meine Kreidler RMC-B restauriert und dabei die 6V Zündung auf digital getauscht(Kokusan Nachbau)
Die Überraschung war das die Machine direkt nach Umbau anspring, so Zündfunken ist da aber ich bekomme das Licht nicht zum laufen. Hab alles gemäss Anleitung angeschlossen und hab weder Blinker noch Akku, also einfache Verdrahtung. Hab Verdacht die Zündung liefert keine Spannung aber wo Messe ich das am Besten? :hilfe Welche Käbel müssen von der Kreidler mit dem gelben Kabel aus dem Spannungsregler verbunden werden? :hilfe
Besten Dank für Eure Hilfe
OldKreidlerman
Re: Neue Zündung -kein Licht
Hallo,
Ursache gefunden. Es hatte sich durch das Polrad ein Kabel abgeschert. Also für alle die solch einen Umbau vornehmen bitte vorher nochmals checken das die Kabel innerhalb der Zündung sicher verlegt sind.
OldKreidlerman
Schraubär
Beitrag von Schraubär »
Danke übrigens für die Rückmeldung. So können auch andere von der Problematik profitieren.
Hoffe nur, dass du nicht 3 Jahre lang nach dem Fehler suchen musstest. :prost
"Klug fragen ist oft schwieriger, als klug antworten."
