Puch Velux X30
Stouner1
Puch Velux X30
Beitrag von Stouner1 »
Hy Zusammen. Ich habe ein Velux X30 2 gang hg. gekauft und möchte dieses nun kräftiger machen. Was würdet ihr mir empfelen? Zylinder vergaser usw. ? Vielen dank für eure Tips
Re: Puch Velux X30
Aktuell kannst dir nur standard 40/41mm sätze für den X30 oder ähnl. kaufen.
Beim Velux musst du zur montage am motor was abdichten.
Bitz gebastel für wenig mehr Leistung.
Bald kommt aber von BadAss ein Rennsatz extra für Velux mit 41mm.
Aber bedenke, ohbe grösseren vergaser nützt der beste Rennsatz nichts. Dann wirds auch bitz lauter und wird knapp mit dem seitenschutz.
Aber das gilt für alle.
Lolo
Re: Puch Velux X30
Beitrag von Lolo »
Mit dem 41er Zylinder kann man gut Leistung rausholen..
Aber dann musst du den Dremel starten..
15er Vergaser mit dem passendendem Stuzen passt perfekt mit dem Luftfilter unter den Schutz
Grösserer Vergaser geht gut, aber nur wenn du den Stutzen selber machst.. dann passt es auch unter den Schutz.. klar wird er ein bisschen lauter..
Es wird einen BadAss geben ?? Cool.. hoffentlich mit dem passenden ASS
Zuletzt geändert von Lolo am Di 12. Jul 2022, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Puch Velux X30
Ja, der BadAss kommt... unter dem Namen Fridolin...
Ne, Luzifer wars. :wink:
AS eher nicht. Gibt käufliches, glaub bis 15mm.
Von ALMA gabs mal was für 17mm.
Soll ich ihn mal auspacken :lol:
Lolo
Re: Puch Velux X30
Beitrag von Lolo »
Mit dem käuflichen 15er Stutzen passt der 17er Bing nicht unter die Schütze..
Hab ich getestet, den 15er auf 17.5 mm vergrössert und mit der Reduzierbüchse den 17er Bing montiert..
Wann kommt der Sohn des Teufels auf den Markt ?
Jaaaa.. pack ihn aus :^^
Stouner1
Re: Puch Velux X30
Ok. Danke für eure tips. Wann kommt der Luzifer??
Stouner1
Re: Puch Velux X30
Vergrössert ihr mit dem dremel den ein und auslass? Kolben auch bearbeiten?
Lolo
Re: Puch Velux X30
Beitrag von Lolo »
Ich hab nur den Zylinder bearbeitet..
Hab den Zylinder irgendwo im Keller liegen..
ich schau morgen nach und mache ein paar Fotos
Stouner1
Re: Puch Velux X30
Jo gärn. Das währ super. Velecht chöntsch jo nochli markiere wo wievell wäg gno hesch. 👍🏻
Lolo
Re: Puch Velux X30
Beitrag von Lolo »
Klar doch..
werde ein paar Notizen machen
Re: Puch Velux X30
Stouner1 hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 21:35 Ok. Danke für eure tips. Wann kommt der Luzifer??
Voraussichtlich irgendwann diesen August.
Lolo
Re: Puch Velux X30
Beitrag von Lolo »
Hier die Daten..
War ein spürbarer Unterschied zum Original aus der Box
Auslass öffnet
Auslass öffnet
Einlass öffnet
Einlass öffnet
