Supermaxi tuning?
- Lehrling
Supermaxi tuning?
Hallo zusamen hab gerade einen supermaxi zyl bekommen.
Ich wiess das diese zyl vielll potenzial haben, ich will den auslass und einlass vergrössern.
Weiss halt nicht wie viel ich wegnemen muss und in welche richtung.
Gruss Emanuel
Gruss Emanuel
Re: Supermaxi tuning?
Lass den Zylinder einfach.
Wenn du es nachfragen musst, machst du den Zylinder höchstens schlechter.
Wenn dir die 50kmh die man Ori rausholen kann nicht reichen, kauf dir einen gebrauchten Airsal 50cc oder höher....
Ja, das ist so.
Erstmal update auf 12-15mm vergaser UND passenden AS
Sowie Auspuff auf mind. 22mm.
Danach läufts 40-50kmh mit genug kraft.
Wenn das nicht reicht, kauf nen Rennsatz.
- Christiank.
mit Kopf Planen, 12mm Bing, 22mm Auspuff und guter Zündeinstellung sind bei einem guten, originalen Supermaxi Zylinder rund 45-50kmh drin.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Kann man den original Kat Vergaser (Bing 18) von 10mm auf 12mm aufbohren oder sind diese Vergaser zu "modern" und funktionieren danach nicht mehr? Ist es besser den Vergaser durch einen Bing SRE 12mm zu ersetzen?
Hau den Ori Gaser in die Tonne (oder bewahr ihn auf). Die Dinger sind der letzte Dreck So ein Nachbau gibts für wenig Geld und meistens sind die schon I.O.
Ja, genau, dann brauch ich eben mehr Teile. Die Idee war die bestehenden Teile leicht bearbeiten, wie den Vergaser auf 12mm bohren, so dass er denselben Durchmesser wir der AS hat, Einlass anpassen und dann braucht es nur noch ein 22er Auspuff. Das würde dann schon reichen.
Wieso sind die Bing 18 schlecht?
Aufbohren ist nie wirklich gut.
Die Bing 18 sind gar nicht schlecht. Gibts auch mit 12mm und 14mm.
