LEGNANO L109
Re: LEGNANO L109
Naja, wenn du dich aus welchem grund auch immer dafür entscheidest neue Griffe zu kaufen, dann wär ich an den alten interessiert.
Ich hab noch einige davon, mal ist dies kaputt, mal das... aus 2,3,4stk bekomm uch ab und an nen guten alten zusammen.
Leider aber gibts x-verschiedene und manche wollen gar noch den Goldpreis für die alten kaputten.
Das geht natürlich nicht und sie landen irgendwann im müll... das ist natürlich sehr schade.
Re: LEGNANO L109
Hab Bilder gefunden. Der deko ist am Schalt Hebel angebracht
Re: LEGNANO L109
Gluglu sollte ich mich dazu entscheiden neue dran zu packen kannst du die alten haben.
Erst versuche ich das mit dem reinigen und schau die Schrauben mal genau an.
Re: LEGNANO L109
So auf der Suche nach Teilen in der Italienischen Bucht
habe ich die Beschreibung zu den Mofas gefunden. Leider kann ich die Bilder dazu nicht hochladen. Es sind beide 40 kmh gewesen auch in Italien
Re: LEGNANO L109
Die Schalt und Gasgriffe vom 3 Gänger sind geputzt und sehen eigentlich gut aus.Was meint der Fachmann Gluglu?
- IMG_20190924_204707.jpg (2.49 MiB) 2153 mal betrachtet
- IMG_20190924_203144.jpg (2.83 MiB) 2155 mal betrachtet
- IMG_20190924_203203.jpg (3.33 MiB) 2155 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Schrott, kann ich dir gleich entsorgen.
Ne, spass...
Gut gebraucht mit den üblichen Spuren bei der Kugelführung. Nicht weiter tragisch.
Mehr kann man anhand der Bilder nicht beurteilen, ausser das er nen guten Eindruck macht.
Ne, spass...
Re: LEGNANO L109
Super das hört man doch gerne
Samstag sollte die erste grosse Teile Lieferung eintreffen. Dann werd ich versuchen das Ding wieder zusammen zu machen
Re: LEGNANO L109
Willst du die dinger jetzt in der schweiz einlösen?
Hast du ein 13.20 für beide? Wenn nicht setz dich mal mit dem strassenverkehrsamt auseinander. Wobei du bei solchen fragen bei einer kleinen mfk stelle besser drann wärst.
Hier machen viele angst, dass es nicht möglich sei sowas einzulösen oder nur mit mehreren tausen franken. Das ist aber irgendwie viel auch "angstmacherei". Möglich ist es und eine einzelabnahme wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein.
Geh in einem forum auf die suche nach einem der ein solches in der schweiz fährt oder vieleicht sogar noch importiert hat und frage ihn nach einer kopie vom ausweis und mit dem gehst du zur mfk.
Wenn du aber keinen findest der das prozedere schon gemacht hat oder eines eingelöst hat, kann es unter umständen ohne 13.20 wirklich "schwierig" werden. Wobei dann eine einzelabnahme wahrscheinlich von nöten wäre. Und halt eben nur als Kleinkraftrad.
Re: LEGNANO L109
Danke für die Antwort
ich habe bei einem Ori Ausweis aus Italien und das 13.20 beim anderen nix
ich mach beide mal fahrtüchtig und schau dann mal bei ner mfk vorbei oder jemandem der mfk machen darf
gefunden habe ich bis jetzt noch nichts aber mal auf mfk durch klingeln... Wollt ich schon länger vergess das aber immer wieder
Re: LEGNANO L109
So das ist die Patina.... Sieht nicht so doll aus
- IMG_20190926_201246.jpg (3.26 MiB) 2080 mal betrachtet
- IMG_20190926_201258.jpg (2.81 MiB) 2080 mal betrachtet
- IMG_20190926_201227.jpg (2 MiB) 2080 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
hat den gewissen rattigen scharm...
etwas ölspray dran oder so und das rostet nicht weiter. ich würds lassen
aber natürlich kannst du da auch neuen lack dran werfen.
Re: LEGNANO L109
Rattig ist gut
ich versuch am samstig so viel wie möglich zu machen das die Dinger mal laufen
neue Pneus Schläuche lichter usw bestellt aber... Die Bremsen ich weiss nicht genau welche ich da brauche? 19"speichen und hinten rücktritt ist klar. Beim "rattigen" geht der rücktritt sehr gut vorne bei beiden fast nix und beim nicht so rattigen kein rücktritt aso keine Wirkung.
Die sauberen sind vom besser aussehenden
und ich sehe gerade das da eine speiche fehlt..
- IMG_20190926_201058.jpg (3.29 MiB) 2077 mal betrachtet
- IMG_20190926_201108.jpg (2.91 MiB) 2077 mal betrachtet
- IMG_20190926_201145.jpg (3.64 MiB) 2077 mal betrachtet
- IMG_20190926_201306.jpg (3.4 MiB) 2077 mal betrachtet
- IMG_20190926_201446.jpg (3.59 MiB) 2077 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Tja die sind durch aber wie wechsle ich die dinger
- IMG_20190926_220053.jpg (2.66 MiB) 2068 mal betrachtet
- IMG_20190926_220047.jpg (3.3 MiB) 2068 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Und jetzt weiss ich warum hinten nix ging... Weil nix drin
Da hat es so risse drin alles eher dunkelbraun. Sieht aus als hätte es da gebrannt? Neues Rad?
- IMG_20190926_230805.jpg (3.23 MiB) 2066 mal betrachtet
- IMG_20190926_225653.jpg (2.65 MiB) 2067 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Die, welche du noch hast würde ich Glasperlen oder anschleifen, mit Drahtbürste drüber, was auch immer. Einfach aufbereiten. Die alten sind meist besser als neue. Trage aber einen Atemschutz. Oft haben die Asbest, dafür taugen sie aber was.
Re: LEGNANO L109
Ich hab neue bestellt für vorne. Hinten weiss ich nicht genau was reinkommt
sieht für mich gleich aus wie die vorne
die Bremsbacken auf dem Bild gehen nicht mehr die sind genietet? Weil da schon Metal davon zu sehen ist. Ich mach Morgen mal Bilder wenn ich die runter hab
sind oben zu sehen die nieten Die Trommel hinten macht mir mehr sorgen
Re: LEGNANO L109
wenn sie noch genietet sind, hast du noch die alten.
neuere sind immer geklebt.
man kann diese auch neu belegen lassen, das ist besser als der Nachbauscheiss, diese brechen auch gerne.
kostet auch nicht wirklich mehr.
Re: LEGNANO L109
Okee dann schmeiss ich die nicht weg
aber soll ich hinten auch sollche rein machen? Die Teller sehen ja gleich aus wie vorne nur das die Stange vom Rücktritt da hin geht.Und die Befestigung sieht gleich aus wie auf den Bildern von den vorderen Backen.
Re: LEGNANO L109
Was die patina angeht bin ich gleicher meinung wie addy. Dein legnano ist jetzt etwa 60 jahre alt, und das darf man dem auch ansehen.
Die alten bremsbeläge anschleifen hat bei mir nicht sehr viel gebracht, wenn ich am griff zog wurde es laut aber das tempo änderte sich kaum, ich habe dan die von swing gekauft bremsleistung war immer noch keine forhanden, also probierte ich dan die newfrene und siehe da, die brems tut das was sie soll.
Aber ich will dich nicht dafon abhelten es dennoch zu versuchen. Die beläge neu belegen lassen währe wahrscheinlich eine gute lösung aber auch nicht die billigste.
Re: LEGNANO L109
Naja ich versuch mal die die ich bestellt habe. Witzig ist das der Hobel der schlimmer aussieht besser in Schuss ist
Ich versuche morgen möglichst viel zu machen mit meinen eher begrenzten Möglichkeiten und fähigkeiten
aber für mich ungelöst... Was kommt als Rücktritt bremse in Frage? Das gleiche System wie vorne? Laut MK sind die für Rücktritt nicht geeignet... Und diejenigen die sie haben passen da nicht rein
