Welcher Puch ZA50 Motor hat mehr Kraft? Gebläsegekühlt oder der mit dem Maxi Zylinder?
Gruss Patrik
Gruss Patrik
Hast ne PN.Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Ist ein sachs 504/1B in der Schweiz zugelassen?
Hat Jemand Interesse daran?
Ich würde sagen beide haben in etwa gleich viel Kraft. Der der am Besten abgestummen ist, hat natürlich am Meisten KraftKrokodil hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Patrik
Der Zyli auf dem Gebläsegekühlten ist so viel ich weiss beinahe derselve wie der vom Velux, demfall ziemlich kraft.
Ich kenne einen der einen mit Gebläse hat, dort ist die kraft miserabel, das liegt aber am zustand her... Dasselbe gilt beim Fahrtwindgekühlten ein Kumpel hat einen mit abartig kraft und der andere einen der wie ne Kaffemüle tönt mit 0 kraft.
Bin gerade mein verrosteter kat am aufbereiten, habe ihn jetzt gestrahlt und grundiert. Morgen kommt noch hitzebeständiger lack drauf.
Jetzt zu der frage; klarlack matt ist am schluss überflüssig? Hab sogar schon gelesen dass es gar nicht gut ist.
MfG
MfG
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
Das Zeug wird so heiss dass der Klarlack wohl schlechte Karten hat es sei denn er wäre auch hoch Hitzefest.
Und da sind wir schon beim Thema... Ein Kat der richtig funktioniert läuft auf optimalem Wirkungsgrad bei einer Temperatur von 850°C aufwärts. Das bedeutet dass das Gehäuse ca 700 °C erreichen müsste. Hält das Dein Lack aus?
- Dr.Schnauzbart
Hallo ich suche ein bronze gleitlager für die kupplungswelle.
Kann mir jemand sagen wo ich das kaufen kann?
Habe mit sufu nach einer explosionszeichnung von einer sachs 502 er gesucht. Wurde nicht fündig. Hilfe.......
Have a fucking weekend...
Ich bezweifle, dass du die im regulären Handel erwerben kannst.
Die müsste dir wohl ein Polymech herstellen.
Diese Gleitbüchse verschleisst eigentlich auch eher selten.
Vielleicht hat hier ja noch jemand die Lösung für dich.
- Dr.Schnauzbart
Ja das glaube ich langsam auch. Sollte eigendlich nicht locker werden. Ich spüre das spiel bei zusammengebautem motor am kupplungskorb eindeutig auch im hinteren lager.
Jetzt wo ich ihn auseinander habe, möchte ich das gerne flicken.
P.s. kann mir jemand mit explosionszeichnungen aushelfen?
Guck mal bei Cycle Tech und Kofmel .. vielleicht wirst du dort fündig
- Dr.Schnauzbart
Habe die Bezeichnung für das Teil gefunden.
Es heissd "A 1186 Büchse für Vorgelegewelle"
Kennt das Ding Jemand? Hat jemand einen motor offen, und kann mir das Innenmass vermessen? Vielen Dank
- 2016-08-02 14.02.00.jpg (210.43 KiB) 3099 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
Kann mir jemand den innendurchmesser sagen/messen?
Ich brauche so ein Ding.
- 2016-08-02 16.22.25.jpg (544.09 KiB) 3085 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
vielen dank mauro.
Das ist leider für ein 504 er motor. ich habe leider einen 502 er..
Salü,
Hab endlich mal angefangen an meinem DKW M50 welches schon seit 3 Jahren in unserem Keller stand begonnen zusammenzuschrauben. Jetzt ist das Problem dass ich A seit 3 Jahren kein Mofa mehr angefasst habe und
B :
Ich bringe bei der Gabel die Abschlussmutter nicht gerade drauf da die Gewindestange schräg ist sprich eine seite ist gute 3mm länger wie die andere. (Scheint abgeschnitten zu sein) Gibts da irgendeine Lösung?
B :
Hast du mal ein Bild? Hört sich nach gebastel an.
Wenn das Gewinde schräg abgeschnitten wurde, es aber noch intakt ist, kannst du die Mutter ohne Probleme draufschrauben... Ist eine Übungssache weil man die Mutter gerade drauf bringen muss, aber es geht...
Gerade abschneiden würde ich es dann trotzdem noch
EDIT: Eventuell musst du auch an paar Stellen nbisschen das Gewinde nachschneiden, weil wahrscheinlich beim Abschneiden Material in die "Rillen" gekommen ist..
Gebastel ist sehr gut möglich^^ Werde mich Morgen dem nochmals zuwenden da ich gerade keine Zeit habe und jetzt gleich ausser Haus bin. Danke euch beiden für die schnellen Antworten!
- puchx30+belmondo
wenn die mutter nicht draufgeht am besten das Gewinde nachschneiden, falls du die Möglichkeit dazu nicht hast die ersten 2-3 gewindeumdrehungen anschleifen, sodass die Mutter dann weiter unten greift(kannst du natürlich nur machen wenn genügend gewinde da ist)
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Moin Leute
Ich hätte 2 kurze Fragen:
In welche Richtung muss ich den freilauf/klemmkörper (A1196) einbauen?
Sollte der Kupplungsteller (A5640) einen Kupplungsbelag haben? Wenn ja hat den jemand zu Hause und braucht ihn nichtmehr?
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
Von welchem Motor redest du?
